Три звуковых сигнала при увеличении оборотов с 1600-1800
    По умолчанию Три звуковых сигнала при увеличении оборотов с 1600-1800
    Доброго времени суток, уважаемые господа пассатоводы!
    Первый раз в первый класс, как говорится. Принимайте новенького.
    Подскажите,плз,кто в курсе. При плавном нажатии на педаль газа, как только обороты достигают 1600-1800 раздаётся три "противных" звуковых сигнала (на панели приборов не загораются никакие значки, но могут быть отключены).Если надавить резко, то их (сигналов) может и не быть. есть подозрение, что что-то с давлением масла. Так проехал уже 4000 км. Вроде едет, но писк замучал. Не важно, на месте увеличивать обороты или нет. Да, ещё, это только при разгоне с места или на месте.
    Спасибо.
    Логично.
    Имеет смысл измерить давление масла и чем скорее, тем - лучше.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    И тебе привет!!!
    Надо прогнать тест приборки,сразу станет ясно какая лампа не светит.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    По умолчанию Re: Три звуковых сигнала при увеличении оборотов с 1600-1800
    ИМХО, это масленка
    И тебе привет!!!
    +1...
    Вагком в руки и ноутбук на шею
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Что ж получается, бывший хозяин нарочно "заглушил" лампочку или просто совпадение? Не проще ли с датчиком чего нахимичить..
    Россия, Ростов-на-Дону
    Меряй давление масла и побыстрее.
    А вот это зря
    А что тут можно нахимичеть, если только самого себя обманывать.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а на табло ничего не пишется тоже?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Волгоград
    +1
    Нет, никаких надписей нет.Просто пищит...А из-за датчика давления этого быть не может?
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    aks писал(а):Так проехал уже 4000 км.
    А вот это зря
    + миллион!!! Если само давление масла-потом в такие бабки встанет
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может...и может быть из-за пониженого давления масла. (тебе, видимо, советы в данной области не нужны... ты давление померил..?).
    при затягивании ручника пиктограмма на приборке загорается...?
    Touareg Аватар для Karlsson
    может, проверь может его разъем вообще неподключен, либо датчику кирдык.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Как это может быть из-за датчика?
    Если датчик будет глючить или проводка к нему, то будет моргать маслёнка, но и надпись будет и писк.. А тут получается, что датчик даёт сигнал только на писк по-твоему? За это чисто приборка отвечает.
    А про химичить я имел в виду, имея в виду прошлых хозяев, может боялись, что вылезет при продаже..
    Давление померял. На хх - 2.0, при 4000 - 5. По-моему норма. и причина сигналов вылезла сама собой: датчик накрылся+ фишка идущая к датчику плохо на него одевалась (вся разбита из-за неаккуратного снятия). Заменил датчик и "противные мыши" со своим писком исчезли. Всем спасибо за участие в обсуждении.
    Р.S. маслёнка всё-таки скорее всего отключена.
    Она должна загораться при вкл. зажигания, вместе с другими контрольными лампами, насколько я помню.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да, должна.
    Да сделать тест исполнитеоей приборки уже давно пора было и всё, тогда бы проблема прояснилась.. А то ездить и гадать есть маслёнка или нет как-то не гуд.. Заодно по измерениям в той же приборке глянули бы как работает датчик давления масла, позывает ли <нормы на заглушенным и нормально на заведённом.
    При включении зажигания маслёнка не загорается. А её самостоятельно подключить реально вообще?
    Раз пищит, занчит все подключено - проблема в самой приборке имхо.
    Недавно поднималась тема, что не всегда должна масленка при включении зажигания загораться.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
  1. -5 три звуковых сигнала
    от yan660 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 14:20
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:36
  3. 2 звуковых сигнала при заводке
    от PacancheG в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 14:51
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 19:25
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:39
