Всем привет!! эта тема есть в интернете... но я до конца не пойму как ее подключить ??
Стоит вебаста с таймером нужно подключить к доп. каналу. сигналка может посылать короткий импульс или работать по принципу вкл/выкл.
к таймеру подходит 4 провода: красный коричневый черный и неподключенный фиолетовый. Как подключить?? что куда?? через реле? впаиваться к кнопке?
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
К кнопке, если мне память не изменяет. Причём активация Вебасто по отрицательному фронту импульса, т.е. кнопка там коротит на массу, а включение подогревателя происходит когда кнопку отпускаешь.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
мэйби потому что коричневый и черный звенят на массу. т.е. можно пустить импульс с доп канала и когда он пройдет вебаста включится тоже самое с выкл.?? и реле никакое не нужно?
Если я ничего не забыл, то для управления кнопкой включения на таймере на выходе доп. канала всегда должен быть плюс и коротить он должен на массу при прохождении сигнала управления, т.е. иммитировать нажатие на кнопку
Не обязательно, + может и не висеть.Сообщение от CYXOB
вот нашел
Так?Варианты реализации: 1) разбираем таймер вебасты, паяемся параллельно кнопке с "огоньком", будет пуск\стоп одной или разными командами брелка (если два канала задействовать) длительность работы канала ок 1 сек, работать будет, сколько выставлено натаймере или до следующей команды 2) если есть канал-триггер или возможность запрограммировать активность допканала на час-полтора, ставим релюху между красным (+) и черным (упр) проводами таймера вебасты - будет работать пока не выключишь (триггер) или пока активен канал
Ап... правильно я мыслю ничего не сгорит??
