Помогите с ксеноном...
    По умолчанию Помогите с ксеноном...
    У меня такая проблемка:
    Примерно пол года назад поставил себе ксенон на ближний свет. VW у меня американец, поэтому свет горит всегда. Да вот проблемка, одна из фар, а то и две все время наровят погаснуть.. А с утра заводишь либо после стоянки не продолжительной и опять все 2 горят.. Короче не пойму в чем дело розжиг работает, лампы тоже, провода проверял все нормуль..
    Может кто посоветует электрика по ксенону ??? Я бы подъехал...
    Lupo Аватар для Skykuk
    Это стандартная хрень дешевого ксенона китая или кореи за 3000-3500.
    Эта проблема как правило прогрессирует, после чего гаснет навсегда, но иногда и исчезает сама. Дело в блоках розжига, тупо замена. Езди пока горят или если брал через знакомых то вполне реально поменять без проблем. Также может быть дело в проводах если ты сам кидал какие-нибудь сопли или проводка просит чистки или замены. Это происходит так при розжиге ламп ксенон потребляет большую мощность и если блоку не хватает ее он вырубается, эта же хрень часто глючит, что описано выше.
    В5+ 2002 1,8Т AWT МКПП Седан был BMW 5 F10 2012 2,0T есть
    А кто подскажет где нормальные блоки взять ??
    Россия, Москва, САО
    А я думаю вот в этом проблема. Вытащи релюху...отключи дневной свет и попробуй.
    Aleks333
    +1[/b]
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    У меня была таже проблема. Заменил блоки розжига на проверенный Бош(стоял без проблем больше 2-х лет на предыдущей машине). Так при дневном свете вообще стал работать НЕПОНЯТНО. Оказывается при дневном свете (при вкл. зажигании) ближний работает в пол накала. Вылечил снятием релюхи.
    Das Uaz
    У тебя если посмотреть обе фары одинаковый свет дают. или какая то белее, а другая синее? Вообще если есть руки и время заморочится,попробуй пустить питание на блики от акума напрямую, но через релюхи. Мне помогло на предыдущей машине. А до этого было. то разгорались по одной, то одна белая, а другая синиватая.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Высскажу свое ИМХО.При установке "колхозного" ксенона,подключение надо делать отдельной проводкой через отдельное реле,штатная проводка будет только давать сигнал на включение реле.Я на штатной проводке два блока за два года потерял .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    +1000
    Россия, Ростов-на-Дону
    При выключении ксенона после остановки двигателя происходит скачек или падения наприжения и из-за этого в большенстве случаев блоки сгорают или начинают умирать имхо КИТАЙ_ФОРЕВА!
    У знакомава стаит китай уже 4-й год!не блоки не лампочки ещё не менял! только у лампочик яркость уже не та!
    Так, что и китай при правельном использовании может служить долго!
    Китай может служить долго что редко а может и два дня, тут дело не в том как его использовать, а как повезет, я раньше занимался ксеноном поэтому наелся всего этого.
    Кстати не замечал раньше что ближний без включенных габаритов горит не в полную яркость, скорее всего в этом и есть одна из причин, т.к. мощность идет ограниченная, а после непродолжительной стоянки загораются обе тк они уже разогреты и им нужно меньше мощности для розжига. ВОт вроде так.
    Что именно надо вытащить ??? Можно поподробнее...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=93
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    ФРОСТищи #173
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от RuddeR
    ФРОСТищи #173
    +1 Реле №173.
    Заехал в сервис, просто узнать что с ксеноном... Так мне сказали что это блоки, а после сказали что замена 7000 - 7500 рублей... Это реально ??? Или есть дешевле...
    Россия, Красногорск
    http://www.car-1.ru/auto/xenon_block/8546.html
    не сочтите за рекламу, но самый дешевые блоки под d2s я нашел тут
    Добавлено спустя 33 секунды:
    ой, извините, наверно у вас не d2s
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ФРОСТ
    купи у СанСаныча блоки и не парься...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Есть и дешевле, так же и будут работать. ) Мой выбор хелла с датчиками света )
    ФРОСТищи #173
    +1 Реле №173.
    Как снять кожуш ?
    А не пробовал отключить ближний свет. Делов то на 5 мин.
    В базе знаний три способа расписаны.
    Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
    Как снять кожуш ?
    Который слева, в торце торпеды? На кожухе внизу справа, есть отверстие в виде прямоугольника. Поддень чем-нибудь и отодвинь на себя. Найди 173 рылюху, руку засунь и вытащи.
    Или снизу пытаешься залезть?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  1. Помогите с ксеноном на Крайслер Вояджер 2006 г.(лампа Н13)
    от sergey-25 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 22:03
  2. Помогите с ксеноном на Крайслер Вояджер 2006 г.(лампа Н13)
    от sergey-25 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 13:02
  3. помогите с ксеноном
    от Alexx_13 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 20:12
  4. Помогите с ксеноном
    от Anjei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 20:00
  5. Помогите с би-ксеноном!
    от Ширяев Евгений в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:29
