вентиляция картера
    Грузия
    По умолчанию вентиляция картера
    День добрый, мужики!! За....сяяяяяяяяя!!! Не одно то другое.
    Менял недавно клапан масляной магистрали. Естественно не без Вашей помощи и Ваших советов. Опять таки спасибо всем форумчанам. так вот..... все прошло отлично, но.... обнаружил разорванную резиновую трубку. У нее нет ни мамы не папы ( в таком состоянии она) Выяснил,что это партубок вентиляции картера. Не пинайте, если не правильно его назвал. Часов 5 провел в поиске. У меня 1,8 20V ADR 98-го. Руководство по его замене и прочистке вентиляции картера не нашел. Как ее снять и заменить. Подскажите пожалуйста. не хочу обращаться к "всезнайкам" в сервис. Да и простите за длиное вступление.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 8,436
    Berger
    Давай или фото или номер на схеме
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=21A004BB
    Добавь в свой профиль
    Грузия
    на схеме он №2, но кажется и 5 тоже в ужасном состоянии. как подлезть туда? Вот в чем вопрос. На ссылке не совсем понятно.
    Получено: 8,436
    B5 1.8 20V, 98г. универсал
    ADR зря убрал.
    как подлезть туда?
    Тут я тебе не помогу. Нужны ADR-щики...
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Менять однозначно надо.
    Удобнее всего, сняв впускной коллектор. Но это отдельный гимор.
    Грузия
    Спасибо, братан. А к кому можно обратиться по ADR?
    Смотрел схемы впускного на ADR Судя по всему так и придется делать,
    Грузия
    Где смотрел схему впускного коллектора? Как его разбирать?
    ну хотя бы здесь на сайте в верхней части каждой страницы VAG INFO COLLECTION там выбираеш Etka оn line и.... вперед
    а вот как точно разбирать хз, по картинкам такой же гемор как и на моем AHLёте
    Россия, Владикавказ
    Здорово генацвали! Что ты там на АДРе разобрать задумал? Вся вентиляция там очень простая и работает замечательно если всё исправно и чисто. Долезть до неё не просто, я у себя для удобства впускной коллектор снимал, под ним всё и увидишь, посмотри на рисунки и скажи какой детали у тебя не хватает.
    Грузия
    2-я деталь на схеме вся потрескавшаяся и в дырах. Как снять сам колектор?
    Россия, Калининград
    У меня на сервисе поменяли без снятия впускного: вытащили фиксатор (№4), ослабили хомут (№8) и вытянули. Для упрщения доступа открутили расширительный бачок ОЖ и отвели его в сторону.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Грузия
    Спасибо ребята. С патрубком немного разобрался с вашей помощью. Надо покупать новый. Куплю и заменю.
    Непонятка со флейтой вышла. Как она работает... х.з. Вычитал, что должна пращаться. Но не туда ни сюда. Только рукой. Пойду искать в поиске
    Россия, Владикавказ
    Выкрути два винта в торце впускного коллектора, они под крышкой привода флейты, вытащи саму флейту помой и внимательно осмотри на целость. А с приводам всё просто внутри грибка стоит мембрана со штоком, вакуум подаётся через клапан в верхнюю часть грибка и с диафрагма тянет вверх шток , другой конец штока сидит на шарике привода флейты. Если резко газануть больше2000 об.\мин., флейта должна сработать, провернуться внутри коллектора и пустить воздух по длинному пути.
    А коллектор я бы для профилактики снял-бы всё-таки, у меня в нем был кусок разбитой флейты, который уперся в форсунку и практически перекрыл воздуховод первого циллиндра.
    Получено: 7
    На ADR нет №5, там только 4, 3, 2, 8, 13. Прверь потом еще эжекционный насос и в первую очередь клапан, который стоит после 13 номера (на схеме не показан) во впускном патрубке. см фото в моей галерее.
    Приготовь хомуты и на всякий случай купи № 3.
    Если руки гнутся, то можно не снимать впуск: одна рука со стороны снятого расширительного бачка, другая со стороны генератора. При монтаже не "закрути" (перекоси) патрубки, а то на долго не хватит.
    Грузия
    Спасибо ребята. С грибком и флейтой разобрался и починил. Отлично. Ожила машинка.
    Теперь осталось вентиляцию картера сменить. Скажите: разрыв этих трубок как-то влияет на мощность двигателя? Какие изменения меня ждут ( разумеется в лучшую сторону)
    Спасибо вам всем огромное
    Россия, Владикавказ
    После устранения всех дыр в ВКГ сделаешь опрессовку и тогда будет машинка лучше ехоть и меньше жрать.
  1. вентиляция картера
    от aser в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 22:32
  2. Вентиляция картера
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 17:09
  3. Вентиляция картера
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 22:00
  4. Вентиляция картера
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 10:49
  5. вентиляция картера?
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 03:15
