Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Привет всем! Разрешите обратиться за советом: Упали одновременно стрелки температуры и уровня топлива, на обычном сервисе проверили датчики - они исправны, диагноз - "глюк какой-то в панели приборов" ...ну а дальше отправили конечно к офицалам, а у них понятное дело панель приборов сразу пойдет под замену, к чему мы материально не очень готовы. Стоит ли поискать грамотного электрика с соответствующим оборудованием или все-же копить средства??
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 2 |
День добрый!Я думаю стоит поискать,панель всетаки дорогая.![]()
Спасибо: |
Получено: 265 Отправлено: 245 |
где то проскакивала тема с подобным глюком... если не ошибаюсь проблема была (внимание!!) в проводке к ДУТ![]()
для начала подключись к панели, запусти тест исполнителей для стрелок и почитай ошибки (по контроллеру двигателя тоже)...![]()
удачи!![]()
Спасибо: |
Спасибо!!! С этого и начнем...Сообщение от R011ka
удачи!
Спасибо: |
Здравствуйте. Зашел на форум специально по этому вопросу. Проблема схожая, но немного другая, искал по поиску не нашел, если уже был такой вопрос пожалуйста киньте ссылку.
собственно проблема (началось зимой, потом прошло само собой):
Стрелка спидометра падает на ноль, коробка автомат при этом всеже переключается, но с толчками.
Иногда но не всегда при этом стрелка уровня топлива начинает глючить (то падает в ноль, комп арет "пожалуйста перезапрвьтесь", то возращается на верный уровень).
Если замечаю не сразу этот глюк (со спидометром) загорается чек (на сервисе выдает ошибку неверные показатели скорости).
Ежели замечаю "вовремя" еду потихонечку на парковку, машина стоит ночь, и все в поряде.
Менял датчик скорости на коробке, перепаивали разьем, не помогло.
(Вернее помогало, но проблема вылазила заново)
Позавчера проблема возникла вновь, машина постояла ночь, вчера полдня все было ок, к вечеру опять... Сегодня прогрелся, решил вернуться домой за собакой, спускаюсь, а она не заводится вообще.
Вечером приедет знакомый с компом, посмотрим.. но хотяб где икать?
не хочется как бы менять панель приборов (на сервисе советовали), но они и сами не уверены что это поможет.
заранее спасибо за советы и помощь...
Спасибо: |
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15818
здесь про крышку бензобака и вобщем обо всем.. понемножку...![]()
Спасибо: |
Спасиб, оч интересно, проверим и посмотрим ака написано в этой теме..., а вот про показания скорости в той теме ничего нету..(((( думаете причина в этом же?
зы
повторюсь, показатели уровня топлива подглючивают тогда и только тогда (вернее подглючивали только два раза, а глюки описанные выше случались чаще), когда стрелка спидометра падала в ноль.
Спасибо: |
Получено: 815 Отправлено: 1,013 |
Разъемы под блоком ЭБУ смотриСообщение от Алексей Ак
когда стрелка спидометра падала в ноль.![]()
Тема тут
Спасибо: |
Спасибо, доедем до машины, глянем....
а то я что-то вообще в растройстве, меня этот глюк достал, аж к машине подходить не хочется. А я ее так любил..... ))))))))))))
Спасибо: |
х.з. что делать, и как сами не можем...
Посоветуйте нормального электрика в Питере пож-ста.
Собственно сама проблема решилась вчера таким образом:
Вскрыли пластиковую крышку под капотом (над блоком ЭБУ), под аккамулятором и рядом внизу была вода, прочистили сливное отверстие, продули все воздухом пока везде не стало сухо. Открыли сам блок, визуально все сухо. Покатался на машине с включенной на полную печкой около часа, утром все заработало.
Я так понимаю что все проблеммы из-за влаги, надо смотреть на герметичность и проверять контакты?
Спасибо: |
У меня была такая проблема. Не работали датчики топлива, охл.жидкости и переключение режимов бортового компьютера. Проблема оказалась с глюке самой панели, была произведена замена процессора управления, 1 час работы и 60$
Спасибо: |
Видимо у моего паси было что-то подобное, просто мне в силу моей блондинистости распространятся об этом мастера посчитали делом неблагодарным))) взяли также 2 тыщи и отпустили с исправной панелькой![]()
Спасибо: |
А у меня случилась следующая ерунда ; при установке "ксенона" мастера плохо вывели "землю" и в один прекрасный момент, на разжиге фар, панелька глюканула. Теперь постоянно мигает имобилайзер, и не работают контрольные лампы уровня топлива и жидкости в бачке. Кто может помочь или порекомендовать кого-то. Пассат ADR
Спасибо: |
Добрый день!!! Помогите советом, свист с водительской двери при хорошей скорости, внешний осморт показал водительская дверь по уровню отходить от пассажирской. Что можно сделать регулировку какую или идти костоправам малярам что бы дверь выставили заново, может водительская провисла за время эксплуатации!!!!!!!!!
