Отломился кончик у теплообменника, что делать ЛЁЛИК???
    Туркменистан
    По умолчанию Отломился кончик у теплообменника, что делать ЛЁЛИК???
    Вчера 12.07.2009 вечером отломился кончик у теплообменника № детали 8D1 819 031 C. Поломка находится под капотом, прямо у входа в кабину, их два конца тот, что слева, ближе к водительскому сиденью. Патрубком прихватить не получается, пластмасса ломается дальше.
    Вопрос: что делать???
    Хочу сделать в обход от теплообменника, как в Жигулях отключают временно на лето печку, возникает вопрос, как это отразится на Климатронике и вообще на Passe??
    Машина нужна позарез, а механики говорят, что минимум 2 дня и новый теплообменник.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    думаю никак не отразится.даж кондей должен работать.но на всякий случай после обхода радиатора проверь не будет ли грется машина.но не должна.
    А зачем те этот обвод?
    Туркменистан
    Avtosom
    Антифриз вытекает через пробитую трубку, а если отключить теплообменник, то ОЖ будет циркулировать только по двигателю.
    mclahlan
    сделай пока, как собирался - соедини временно входной и выходной патрубки ...
    Туркменистан
    1967s
    Avtosom
    ALEX K.
    Мужики спасибо за оперативность, я так и сделал.
    Если буду менять "печку"-теплообменник, постараюсь сделать фотоотчёт, надеюсь руки не сильно испачкаю.
    Ещё раз спасибо всем.
    Это если торпедо у тебя чистое
    .Удачи.но лучше не затягивать, пока тепло.поменяй...а то потом на морозе аяй
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
