Нужна схема подключения airbag руля 3-сп. без кнопок
    По умолчанию Нужна схема подключения airbag руля 3-сп. без кнопок
    Привет!
    Нужна схума подключения аэробэка на руле
    вот тут
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic11939.html
    описан процесс снятия
    вот разъем мама
    Обратите внимание на два контакта заземления, идущих от подушки:
    Вот Папа
    итого видим ВРОДЕ 4 контакта ! сколько из них используется?
    Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Avtosom
    А ты что задумал?
    Посмотреть по схеме надо-я уверен что там одна пара свободная!выведу кнопку на нее!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Avtosom
    Ну так сними и посмотри разьемы с обоих сторон подрулевого кольца - все будет видно.
    на картинках вижу в принципе - надо вооружиться схемой и лезть, а так какой смысл - разобрать - собрать..(
    там по все видимости 2 (-) ..только зачем..((
    Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
    Да и еще вычитал
    Что если снимать подушку-отключать, надо снять клему, тогда не будет ошибок и она случайно не сработает!правильно?
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Да и еще вычитал
    Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
    Да и еще вычитал
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Чтобы знать 100%, есть свободные концы или нет.
    Для перестарховки - правильно. Но можно этого и не делать.
    Подушку снял
    там
    5 контактов на (мама) крутящейся части
    и
    4 контакта на (папа) разъеме и один пустой
    из них
    1. 2 на подушку (сини и коричневый)
    2. ---//---
    3. 1 на нижнюю железную часть (где болт крепления руля) (коричневый)
    4. 1 на верхнюю часть (черный)
    5. 1 пустой
    Чтоб прозвонить - оказывается надо разобрать всю рулевую ((
    а у меня щас из инструмента - только 2 отвертки((
    Итого вопрос пока в теории
    1. коричневый на подешке (в пункте 1) и коричневый на гудок (пункт 3) (как я понял) оба (-) минусы - логично ? можно объеденить?
    Как вариант - можно и отключить который идет нанижнюю часть (коричневый) т.к. на рулевой колонке и так присутствует минус!?
    2. 5 -ый контакт свободен на разъеме (папа), но при этом на разъеме (папа) который на поворотной теме - есть!
    отсюда вопрос - как думаете - рабочий он?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 39
    не понял зачем такой гемор,но помоему у меня такоеже соеденение,а массу всетаки лучше отключить.
    мне нужно 2 контакта для личных нужд))
    а лучше 3))))
    как понять лучше отключить )???
    и какой именно контакт ты имеешь в виду?
    найдена схема, но мало что дала!
    ЗЫ из какой книги - хз - хотел бы узнать
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    можно объеденить
    Нет!
    Очень плохой - при повороте может пропадать.
    и
    Это как так? Обе части разьемеов могут иметь только одинаковое количество контактов.
    найдена схема
    Это схема блока подушек.
    Другой схемы пока никто не предложил!
    Контактов на поворотной теме-5
    На разъеме 4 после поворотной темы-скорее всего тоже 4 -даже уверен!
    А почему объединить нельзя!?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Потому что, это разные цепи.
    Какую кнопку в руле хочешь сделать?
    масса (-) он один для всех вроде как-и на сигнале особо не скажется имхо. Начнем с аварийки
  1. Нужна схема подключения турботаймера
    от Fakir76 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 12:14
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 11:06
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 22:33
  4. нужна схема подключения для GAMMA V
    от striker в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:21
