Фонит усилитель
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    По умолчанию Фонит усилитель
    Всем привет.
    Прощу помощи, поставили новую аккустику + усилитель.
    Питалово 4Ga по левому борту проведено, RCA кабель Mystery MPRE-5.2 проведен по правому порогу. Аккустические провода 12Ga.
    Минус подведен к кузову (на задней полке). Подавали минус с аккума.. толку ноль. как фонило так и фонит..
    В багажние пока лежит усь. При включении зижигания в аккустике слышен неслабый ФОН :cry2
    Питалово отсоединили и подсоединили по улице... фон не изчез.
    Куда копать? Межблочники говеные или что??
    Все компоненты DLS. ВСе установлено очень грамотно. Но фони просто пипец какой...
    Ждем советов
    1) Питание магнитолы напрямую от аккума
    2) межблочники по воздуху
    3) усилитель через конденсатор...
    должно пропасть. дальше поочереди возвращать назад и проверять...
    у меня проблема была в п. 1 и 2.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    1. Красный или желтый на магнитолу от аккума вести?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    у... опять DLS... ко мне чего-тов последнее время владельцы оных с этой проблемой зачастили....
    если разводили межблоки и силу и всё осталось - тогда попробовать фильтр от помех... у всех, кто ко мне приезжал с такой проблемой, фильтр помог
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Получено: 26
    у меня фон был когда я пустил плюсовой провод вместе с акустическими по одному порогу по незнанию .отделил стало тихо .хотя тут наено другое
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    boss181 фонит на заведённой?
    Добавлено спустя 1 минуту:
    не увидел что при зажигании
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    у меня была на мазде такая лажа на заведённой - вылечил заземлением усилков (хотя земля подавалась) на корпус
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Eu-Jinn
    Фильтр пробывали не помог, но качество звука с ним некисло упало.
    + пробывали по воздуху... не помогла, - тоже не помог по воздуху..
    Сегодня проложили провода от магнитолы те что в фишке идут до усилка (благо там есть входы).
    Фон пропал почти весь, на заведеной чуток тока фонит, но если что либо играет то не слышно...
    ЗЫ. Хоть машину собрали, а то была
    Щас все играет очень достойно, эффект достигнут.
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    ... на японцах подобная проблема (ежели уверен в правильности подачи питалова и аккустики) -решалась заменой щеток генератора...
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Россия, Подольск
    Цитата Сообщение от boss181
    эффект достигнут.
    ну скорее да чем нет, но тем не менее сегодня мафон запитаю от АКБ для чистоты эксперимента так сказать
    Россия, Москва
    Вообще рекомендуют межблочники при пересечении с силовыми и отсутствии оных вариантов пересекать под прямым углом (закрепить), вообще похоже на не очень хорошие межблочники в твоем случае.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Для того чтобы понять говеные ли межблочники, надо попробывать подрубить неговеные для теста, а то купишь а дело не вних..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    boss181
    А просто отключить межблочники от уся при заведенной ашине?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    boss181
    А просто отключить межблочники от уся при заведенной машине?
    ЩАс все играет от предусилителя, фон есть но не такой сильный как с RCA
    Надо тестить.
    Россия, Пушкино
    Добрый день.Прочитал все сообщения.Можно шум убрать таким способом:берется минус от магнитолы и цепляется на провод идущий на усилок,только не на центральный,а на внешний.100% результат.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    - от магнитолы на - для усилка?
    Россия, Тюмень
    1.межблок поменять однозначно , у мистери экран никакой!
    2.межблоки и силовые могут пересекаться только крест на крест но е в коем случае не улаживать оба кабеля паралельно друг другу ближе чем на 10см.
    3. почему все думают что фонит усил? фон может приходить и на акустические провода от колонок, топикстартер у вас из каких колонок идёт фон? обычно акустические когда проводишь под панелью она там раз 10 пересекаються с силовой проводкой особенно на выходе из правого порога
    4. Конденсатор пустая трата времени уже несколько сотен раз обсуждалось на многих форумах проводились тесты , ерунда обсолютно ненужная ! не верьте мифам что мол кондер стоит и машина заводится лучше ) наоборот нагрузка на генератор становится больше ему приходится подзаряжать акб И лишний ток отдавать конденсатору
    конечно толк в нём есть но не такой как расписывают "бывалые" восновном конденсаторные ёмкости в 80% инсталов установлены не правельно! т.к их нужно распологать непосредственно в близости он усилителей.
    boss181
    не советую так делать может отгореть масса на RCA
    Россия, Пушкино
    минус от магнитолы на тюльпаны, провода идущий на усилок звуковые,на экран.надо обмотать экраны на тюльпанах.во многих случаях помогает.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Подробней, пожалуйста.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    А вот меня вопрос мучает...минус магнитолы это корпус ее. Выход провод внешний как ты говоришь на магнитолках если ты о тюльпанах линейках говоришь для уси это тоже минус, можешь мультиметом прозвонить нулевое сопротивление, так что не путай людей.Сколько магнитолок на работе ремонтировал - ни одной эксклюзивной не было, А вот если выход на колонки...там смотря какая голова, все усилки магнитол мостами работают поэтому там землить что-либо это себе вредить. (если не считать голимый китай старый когда выводились только плюсы, и минуса прям с двери брались на колонки.)
    Россия, Пушкино
    Я говорил не про усилок который в магнитоле,а отдельный усилитель.Может я просто не своим именем называю вещи.Вот продается комплект проводов для установки усилителя в который входит:силовай провод или питания,предохранитель,и провод для передачи сигнала от магнитолы на усилитель(просто я не знаю как он называется).На выходах у провода штейкер-тюльпан.Вот на экран цепляется минус от магнитолы.На тюльпане экранэто кольцо.
    Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
    http://www.chip-dip.ru/product0/photo587050766.aspx Вот этот штейкер"Тюльпан папа"
    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
    http://saveimg.ru/show-image.php?id=652 ... a881ace13a Вот фотка
  1. Продаю усилитель для саба Alpine MRP-M350 - продано
    от CYXOB в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 21:17
  2. Антенный усилитель (вопрос)
    от Серг_Кев в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 01:45
  3. Усилитель Kicker impulse 402ix
    от Racer в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 22:59
  4. Антенна+усилитель+нештатная магнитола.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 20:40
  5. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 23:02
