Всем здравствуйте!
очень сильно ударился картером, пробил, ехал медленно, доехал до бензоколонки, купил дешевое масло 310руб., так как масло лилось, добавил 4 литра, ехал где то 5 км., загорелась лампочка уровня масла, остановился, не глуша начал заливать масло, пошел звук, натяжитель начал тринкать, залил еще 4л масла, доехал до сервиса, с движка слили литров 7 масла, залил Mobil, поменял фильтр, завел, перестало тринкать, через метров 500 загорелась лампочка масла и т д!
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ!!!!?
Спасибо!
Откуда именно лилось?? И что с картером произошло??Сообщение от Artour
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Ты экстремал!!!Сообщение от Artour
очень сильно ударился картером, пробил, ехал медленно, доехал до бензоколонки, купил дешевое масло 310руб., так как масло лилось, добавил 4 литра, ехал где то 5 км.,![]()
машину в подпись поставь, а то непонятно на чем ты ехал, может на тракторе![]()
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
Далее всё неверно.Сообщение от Artour
Эвакуатор, сервис, замна поддона.
Только потом уже замена масла.
У тебя Ауди 2,7 битурбо?Сообщение от Artour
Извините ради бога!
просто в спешке и ....
Машина Passat 1.8Turbo 2003 года, американец! двигатель AWM
разбил картер, уже заменил, все остальное уже написал, тринкает натяжитель! похоже недстаточное давление, просто не могу понять причем тут ........
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
масло лилось из днища, почти рядом со сливным болтом 10см
Это не самое страшное, чего тебе удалось миноватьСообщение от Artour
тринкает натяжитель!![]()
Он тринькат у половины Пассатов.
Замерить давление надо.
Если масло и фильтр хорошие, то думать дальше.
масло новое Mobil? фильтр тоже поменял, тринькает,
Скорее всего умер натяжитель цепи надо менять [-X
а от чего он умирает натяжитель! и скажите пожалуйста! как он умирает! что происходит?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а от перелива масла, ведь я же залил туда 8 литров, что нибудь происходит критичное
Artour
С картером что? поменяли? заклеили? лекопластырь наложали? или так масло и подливаешь? Может картер снять и глянутьнасос цел ли или его повредило или заборнику масла хана. рыться надо не сверху в моторе а там где удар был.
картер заклеил, масло естественно поменял!!! и фильтр тоже, хотя 3 дня назад поменял фильтр
Artour
Картер погнуло сильно или просто пробил, если сильно деформировался картер то или насосу хана или заборнику.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
В таком случае можно и давление померить.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Не снимая?Может у тебя маслоприемник в картер уперся и не сосет?А может его просто согнуло.Короче меняй поддон дружище,заодно и ревизию насоса сделаешь.Сообщение от Artour
картер заклеил
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
спасибо!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а как понять! сдох ли натяжитель!
как проверить? что вскрыть?
Снять картер или если есть камера то посмотреть камерой.
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Сообщение от Artour
купил дешевое масло 310руб.,Сообщение от Artour
добавил 4 литраНе там экономишь! Дешевле было на эвакуаторе добраться до сервисаСообщение от Artour
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
ничего...давление масла померь для начала...Сообщение от Artour
ГНЦ от этого не умирает..а вот насос с маслоприемником - запросто...
