Скобы на супортах и ?по ABS
    По умолчанию Скобы на супортах и ?по ABS
    На днях менял тормозные диски с колодками .
    Изучая форум понял что на супортах
    должны стоять метал. скобы а меня ни каких скоб нету.
    и еще созрел у меня вопрос как тормозные колодки после торможения встают в исходное положение?
    И еще что бы не создавать новую тему: Поменял вчера датчик ABC передний левый- скончался.
    Новый вставил- забил вроде до конца лампочка ABS потухла, но при торможении начал срабатывать ABS сегодня ехал на работу лампочка ABS снова загорелась потом потухла и так несколько раз.
    В поиске нашел, что когда новый датчик ставиш надо напряжение как то проверять и ставить определеное значение.
    В чем причина?
    Эстония
    По умолчанию Re: Скобы на супортах
    с помощью этих скоб.
    где то слышал что на машины этих годов ставили 2 вида супортов (лукас и ате вроде) и они чем то отличались.
    Какие у них отличия мож кто знает?
    Passat Аватар для GERCULES913
    POMAH Как правило передние АТЕ задние Лукас, на 1.6 везде лукас.
    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    АТЕ
    Лукас
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Нет, поршни возвращаются в исходное положение за счет упругой деформации уплотнительных колец, что стоят на поршнях. Поэтому эти кольца имеют квадратное сечение, а не круглое. Зазор между тормозной колодкой и диском при ненажатой педали тормоза составляет 0,10-0,15 мм и при нажатии педали поршень сдвигается на эту величину, а уплотнительное кольцо - только деформируется (но не сдвигается вместе с поршнем). Вот и все.
    Мне нравится.
    АТЕ
    У меня другие колодки по сравнению с 1 ссылкой.
    значит у меня лукас?
    тогда вопрос на передних супортах лукос должны стоять скобы?
    Лукас
    Нижний Новгород
    POMAH
    Напиши в подниси, какой у тебя автомобиль.
    Мне нравится.
    кстати у меня колодки были с усиками.
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    Цитата Сообщение от AlPo
    POMAH
    так у меня написано
    Тогда у тебя Лукас
    GERCULES913
    Спасибо! что и требовалось доказать
    Нижний Новгород
    POMAH
    У тебя, по-видимому, стоят суппорта Lucas, поэтому пружинных защелок нет. Вот тебе картинки. На той, что ATE, поз.4 - это и есть пружинная защелка.
    Мне нравится.
    Россия, Северодвинск
    Сразу прошу прощения у автора. Не хочу создавать новую тему. Вопрос стук с права. Перед. Механизмы лукас. При первом разборе выяснилось что заклинило нижнюю направляющую . Замена колодок по кругу. Направляющую расходил. Вд смазка. Через месяц та же проблема. Снова разобрал опять заклинило. Проблема: при торможении рывки. По кочкам стук. Где собака спряталась. И че менять.
    Добавлено спустя 24 секунды:
    Привет! У меня на нижней направляющей правого переднего суппорта была сорвана резьба.
    Ездил я так 100 тык. На езде не отражалось, стучать не стучало,
    только когда колодки подснашивались скребло, как будто их почти нет, а они еще немного были.
    Позавчера взял на разборке скобу за 1050 р.
    Наслаждаюсь.
    Беларусь, Минск
    вообще-то на суппорте написано, кто производитель...
    скорее всего суппорт под замену... Возможно выработка втулок...
    А мне почему то кажется не суппорт а неподвижная часть в которой суппорт гуляет
    Беларусь, Минск
    ээээээ..... Это какая такая часть???
    И еще созрел один вопросик в 1 посте добавил если кто знает расскажите
    zmeelov
    Зайди в каталог запчастей. Там нарисовано все. Мож я написал не правильно. Но цилиндр с суппортом точно подвижный на двух направляющих
    Беларусь, Минск
    zmeelov
    Ты про скобу? Понятно, что он подвижен по отношению к скобе и суппорте ходит цилиндр, который вытесняется тормозной жидкостью.... А направляющие- направляют, соответственно, чтобы не было перекосов...
    Вот интересная ссылочка
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=26742
    Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
    не правильно поставил, скорее всего... Это часто бывает...
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    именно втулок (в скобе), в которые входят направляющие....
    Дак если выработка втулок должно болтаться по идее а у меня направляющую наоборот заклинивает
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
