Неожиданно начался перегрев ОЖ при движении
    По умолчанию Неожиданно начался перегрев ОЖ при движении
    Добрый день, товарищи!
    У меня вчера возникла проблема перегрева. Я перерыл поиском весь форум, но точно такой ситуации не нашёл, потому про помочь локализовать проблему.
    Что характерно для моей неисправности:
    1. Для начала - печка всегда грела супер, проблем с системой не было вообще и стрелка показометра всегда стояла ровно на 90. Прогрем был быстрый и т.д. Вообщем нареканий не было.
    2. Вчера неожиданно запикал датчик температуры ОЖ. Остановился, подождал пока остынет. Дальнейший путь на дачу пришлось продолжать в режиме разгон до 100 - катимся пока не упадёт до 60 и т.д. =) В таком режиме стрелка бегала от 90 к 100 и обратно.
    После прочтения форума опишу то, что помогает понять суть проблемы:
    3. После запуска на холодную прогрев идёт как всегда, печка в салоне шпарит уже на 60 градусах (т.е. вероятно помпа жива).
    4. После поргрева до 90 подождал минуту 3 и потрогал шланги. Нижний от радиатора (отводящий) ледяной, верхний (подводящий) еле тёплый.
    5. После того, как на ХХ посидел ещё минут 10-15 потрогал шланги - верхний уже достаточно горячий, нижний ледяной, радиатор сверху тёпленький, снизу холодный (логично! =) ).
    6. Погазовал и посмотрел на шланг, идущий в расширительный бачок - от туда ошитипо поливает жижей (+1 в пользу рабочей помпы).
    7. Тормознул (на 90... градусах) бумажкой виско-вентилятор без проблем. Но думаю он тут не причём.
    8. Уровень ОЖ в норме (хотя когда первый раз нагрелась вчера было мо отметке MIN, я долил где-то 0.8 литра до MAX). Кстати, после долива стало проще ехать, т.к. нагрев происходил раза в два медленнее (до 100 градусов).
    9. Шланги вроде не набухшие, достаточно мягкие.
    HELP!!!
    =) Смущает внезапность произощедшего. Может термостат переклинило? Может ли так резко это случиться?
    VW PASSAT 2001, AZM, 2.0 115HP, МКПП
    Touareg Аватар для Karlsson
    Похоже на то.
    это не нормально, менять вискомуфту придется, хотя подожди сначала с термостатом разберись.
    А климат или кондер (что у тебя там) включен был когда был перегрев , при этом эл.вентиллятор должен работать
    Про вискомухту думаю что это нормально, т.к. радиатор-то по сути холодный, а 90 это в движке. Или не так?
    Кондей. Был выключен. Электро вентилятор не видел я, чтобы работал. Но мне кажется, что датчик-то на нижнем патрубке стоил, а там прохладно.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    DarkGiN
    термостат или забитый радиатор...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Термостат.
    Может и термостат,
    вискомуфта на моторе висит, поэтому должна срабатывать.
    поищи мою тему" как я боролся с перегревом мотора",
    там решилось заменой радиатора и вискомуфты, радиатор низ тоже был холодный, а все кивали на помпу термостат пробитую прокладку,
    если ощутимо сильно писает в расш бачок -как гейзер, то скорее всего так и есть радиатор, расш бачок - паралельно радиатору висит
    Мда... купил сегодня термостат и заехал в ближайший "сервис". Как потом выяснилось, чуваки там первый раз машину такую увидели и узнали, что такое G12 =) 2,5 часа меняли мне термостат...
    (Кстати, я так и не понял, как народ умудряется "на кирпичиках" менять самостоятельно, т.к. к нему не подлезть! Мешает генератор с верху, снизу ещё что-то.
    Результат - отрицательный (т.е. даже не нулевой :-/ ). Лучше не стало, зато стало хуже. Теперь из мечки холодно вообще. Видимо где-то пробка воздушная образовалась. Прогнать не получилось (газовал, морду чуть задерал). И греться и кипеть теперь машина начала даже на холостых. (Ехать вообще никак - по 1 км с остановками)
    Успел под вечер отвезти в более-менее нормальный сервис. Завтра напишу, чего там накопают.
    Правильно. Теперь и печка не может охлаждать.
    DarkGiN
    Если "мастера" завоздушили систему, то надо стравить пробку через специальное отверстие на партубке в акумуляторном отсеке.
    Если после этого температура не нормализуется, то всё указывает на помпу (как это не прискорбно). Могла треснуть и начать проворачиваться крыльчатка (было много раз на нашем форуме). Это может произойти как раз резко.
    Как теперь греются патрубки на радиаторе?
    Включается ли у тебя дополнительный электровентилятор при перегреве? Должен работать на второй скорости, как самолёт на взлёте. Но это защитная мера от перегрева. Надо устранять первопричину (несколько).
    Естественно, надо бы промыть радиаторы с разведением.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вчера только менял - 20 минут делов
    1. Снимаешь хомут с дросельной заслонки
    2. Затем дросельную заслонку (4 болтика) - с прокладкой очень аккуратно
    3. Выкручиваешь два болтика крепления кожуха термостата (патрубок).
    4. Вытаскиваешь старый термостат, вставляешь новый, сверху прокладку и все на место.
    Да забыл, в первую очередь сливаешь G12.
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    5. Адаптировать дросельную заслонку.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    3 недели назад уже была подобная тема. Результат - замена радиатора.
    Тут все один в один. Радиатор забит судя по симптомам.
    Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%F2%E0%F2
    По поводу замены термостата - мне кажется у нас разные движки (они разные =) ). У меня нужно снимать либо генератор, либо коллектор.
    В продолжение истории - утром позвонили из сервиса, сказали, что помпа на 90%.
    Только что заехал - они как раз разобрали морду и сняли помпу. Всё как у всех =) - треснула крыльчатка.
    В итоге неслабое ТО с заменой ГРМ, помпы, термостата получилось .. Ну что делать.
    К вечеру обещат отдать, надеюсь всё будет ОК.
    PS: Все кто столкнулся с подобной проблемой - обратите внимание!!! на мои наблюдения:
    В моём случае это оказалось не так. Хотя после замены термостата и жижи печка остыла (мёртвая крыльчатка помпы справиться с воздухом не смогла).
    "Вот и славно, трам-пам-пам..."
    DarkGiN
    С почином!
    Уверен, что всё будет ОК. Но про электровентилятор ты так и не ответил.
    Вентилятор я не видел, чтобы работал, но мне кажется датчик на включение его находиться у радиатора в нижнем патрубке, а там прохладно.
    PS: Помпу предлагают FEBI - как думаете?
    Большинство ставит HEPU с металлической крыльчаткой
    Угу. Но при включении климатроника в AUTO, он должен включаться на первую скорость принудительно.
    У меня нет климатроника =) У меня кондей. С включённым кондеем не смотрел.
    Добавлено спустя 2 часа 36 минут 20 секунд:
    Забрал машину. 2 км, полёт нормальный =)
    Итог:
    1. Термостат Wahler - 700р + замена 1000р + 3л G12 600р
    2. Помпа Febi - 1800р + ГРМ Gates - 800р + Ролик LUK 1700р+ замена 8500р + 1,5 G12 400 руб.
    Общие затраты: 1,5 дня + 15500 рублей =(
    Надеюсь теперь я туда не скоро полезу
  1. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  3. Посторонний гул при движении...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 15:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
