Вентилятор
    Россия, Воскресенск
    По умолчанию Вентилятор
    Доброго времени суток! Не судите строго, но в поиске ничего не нашел, помогите кто знает как снять вентилятор радиатора (принудительный, на шкиве), двигатель АЕВ. Сегодня случайно тронул его, а он болтается из стороны в сторону, видимо там подшипник стоит и он развалился. Помогите! что делать ?
    в базе знаний...
    Добавлено спустя 17 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=72162
    в теме есть ссылки..
    Казахстан
    Привести рамку радиатора в сервисное положение
    Снять поликлиновый ремень
    Снять крыльчатку с вискомуфты вентилятора
    Застопорить ременный шкив вискомуфты вентилятора штифтом (
    <td>
    _________________
    сорри не та ссылка
    НЕ обязательно - я без этого управлялся в дали от москвы
    на ролик натяжитель - ключ на 19 одень и в сторону пассажирской двери дави!
    это как? не рано ли ?
    [quote=Luka]Застопорить ременный шкив вискомуфты вентилятора штифтом (
    Россия, Воскресенск
    Там про электровентилятор, а у меня он вроде бы не электрический, перед радиатором стоит, он всё время вращается, вот как его снять
    смотри пост выше
    Россия, Воскресенск
    из какой стороны и в какую сторону?
    Болтается ужасно, и сверху вниз и из стороны в сторону. Так вообще поездить недолго можно, он не разлетится во время движения?
    Казахстан
    Avtosom это выписка из Elsa, сам не делал, поэтому тонкости процесса Главное чтобы человек хотябы представлял процесс, и смог оценить свои возможности, все остальное в процеесее решается... Или тогды на сервис!
    ЛЕГКО - и попадешь ты на радиатор сходу..
    Россия, Воскресенск
    Не на радиатор не хочу попадать! Только вчера из автосервиса забрал, кучу денег отвалил. Как я понял, подшипник стоит в вискомуфте, что новую покупать, там (в Экзисте) разброс цен от 1200 до 6800, какую брать?
    можешь и б.у. поискать... на сколько срочно суди сам! но экзист опять же под заказ
    Лучше конечно ориинал , ну а там смотри по деньгам ..тем более кризас..
    Россия, Воскресенск
    Спасибо! Завтра пойду попробую снять, главное не сломать ничего!
    если не сломать - то сними сначало генератор! НО чтоб снять генератор
    надо сначало открутить виско муфту и опустить ее вниз - чтоб вылез нижний болт генератора - когда генку снимешь - вытаскивай вентилятор с муфто - он выходит с трудом - аккуратно радиатор не помни!
    Passat Аватар для GERCULES913
    Faulaz
    почитай на ночь
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Россия, Воскресенск
    Спасибо большое всем кто откликнулся, всё снял (вентилятор) не снимая генератора и особо ничего не разбирая, завтра привезут новую вискомуфту буду ставить
    - если не погнул ничего
    Подниму темку
    Скажите, други, на AWM/AWT реально сделать так же:
    И еще, резьба на болтике, на котором все держится (вискомуфта+шкив) обычная или обратная?
    В книжке где-то попадался вариант обратной резьбы - типа откручивать надо по часовой стрелке
    Спасибо.
    Спб
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    резьба на болтике
    обычная(если бы обратная была,точно запомнил бы,хотя уже полгода назад менял! )а откручивал доработанным ключом для разборки ТАЗовских стоек(обточил и укоротил)удобней!
    pashtet
    Спасибо, этот вопрос снят
    А генератор снимал, чтобы вынуть все или так вылезло?
    Спб
    я его не снимал(попробовал,у меня не вылез),мне достаточно было его опустить вниз,я подшипник оси менял(кстати без сервисного положения)!Да и двигатель у меня по проще!
  1. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
  2. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:54
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 11:11
  4. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
