Привет всем, мой пася опять заболел, машина стояла неделю под окном и вот сегодня я решил покататься и при повороте ключа загорелся ! и начал мигать и пищать а заодно с ним и кондиционер включил все иероглифы и начал мигать (15 сек. мигает после перестаёт и начинает показывать нормально), попробовал зависти но АКБ сел, попробовал пасю завести с буксира но двигатель крутится в холостую и 0 реакции, пробовал прикуривать но двигатель крутится еле еле (знак ! не мигает а вот кондишка продолжает) и 10 мин. подзарядки ситуацию не изменили.
Заметил что при повороте ключа насос не работает на после попытки завести начинает гудеть сек. 5. Топливо конечно есть.
Подключится к компу нету возможности до понедельника.
Оставил машину открытую так как если сядет АКБ я его не открою, что-то надо делать ведь скоро ночь![]()
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
у тебя и так аккум сел в полный ноль, нужна нормальная зарядка. 10 минут вероятно все же мало...Сообщение от Inc
А разве когда прикуриваешь машину надо ждать???
Обычно прикуриваешь и сразу заводишься а тут даже 10 мин. прикуривания непомогли.
а ключи не...?Сообщение от Inc
если "прикуриваешь" надо дать аккумулятору хоть немного зарядиться - те же 10 минут , а потом крутить уже...
какой зарядки - дома ? если да то конечно мало это))Сообщение от Inc
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Можно попробовать не "прикуривать", а попробовать завестись, заменив аккумулятор на 5 минут от донора.
Иногда аккумулятор может сдохнуть так, что коротит банка и попытка "прикурить" губит здоровый аккум.
если АКБ на твоей машине исправна ( даже разряженная) - тогда можно не ждать..Сообщение от Inc
но :
Сообщение от Slog
там искра будет как из розетки _))Сообщение от Slog
а прикуривают обычно с заведенным мотором....
ЗЫ кстати если банка коротит - он в ноль сядет - а тут лампочки горели!
Сообщение от Slog
а попробовать завестись, заменив аккумулятор на 5 минут от донора.![]()
При отключеном АКБ ключом неоткрыть машину, уже попробовал.Сообщение от Avtosom
а ключи не...?Нет от донора (другого авто)Сообщение от Avtosom
Попробую.Сообщение от Slog
Весьма вероятно она там была.Сообщение от Avtosom
А вот тут не факт. Я в гараже использовал почти год издохший подобным образом аккумулятор. Выдавал стабильные 10 вольт. Решил, что в нем коротыш - при зарядке одна банка не "кипела".Сообщение от Avtosom
др машина заведенабыла? если нет - то путем перетекания - долгий процесс зарядки будет!Сообщение от Inc
а что касается - снять чужой - если дадут снимать то лучше конечно.
только потом на заведенной лучше клемму не скидывать
Конечно.Сообщение от Avtosom
20 мин. прикуривания от рабочего донора дали свой результат, пася завёлся.
Но не всё так просто, мой АКБ хороший и почему он сел за неделюНеделю назад ехал домой 200км и после не катался (всё было выключено).
Всем спасибо БОЛЬШОЕ. Паникёр я ещё тот![]()
угу...Сообщение от Inc
Паникёр я ещё тот
посмотри может разрядка где идет..
Завтра с утра увидим, вот тока как узнать где идёт разрядка![]()
