там все просто - другой вопрос - зачем..Сообщение от *Димы4*
Короче наверно нужен электрик.
| Получено: 41 Отправлено: 50 |
тогда колхозь завтра провода и проверяй..
Эти лампы горят только при правильной полюсовки + к аноду - к катоду. наверника в передних потромах + на корпусе.
Затем следующий момент, светодиоды имееют большое внутреннее сопративление тем самым они маломощьные, реле поворотов отстраивается по мощьности потребителей поэтому оно мачинает быстро мигать, решить проблему можно двумя способами поставить доп. нагрузку например лампу накаливания, второй способ это отстроить сопративление в схеме реле- с этим легко справится радио инженер.
а батарейку 12В подключал к лампочке, может она это, того...![]()
Интересно. ПроверимСообщение от Талян
Куда ставить эту лампу накаливания, до или после или как то паралельно светодиоду? и что еще можно использовать в место лампы.Сообщение от Талян
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Привет! Прочти всю тему и поймёшь.Сообщение от AleksEst
Сообщение от Талян
светодиоды имееют большое внутреннее сопративлениеСообщение от Талян
второй способ это отстроить сопративление в схеме реле-![]()
все же меньше сопротивление..
угу, ноСообщение от Талян
Сообщение от Талян
в передних потромах + на корпусе.мало верится..вроде не китай авто..но не проверял ..
Добавлено спустя 58 секунд:
параллельно, вместо лампыСообщение от *Димы4*
спопротивление ..так же параллельно
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
да точно, вспомнил, тоже когда мерил лампы, пришлось поменять местами + и - в патроне штатном чтоб диод горел...
а вообще можешь не пытаться их ставить, светить нормально они не будут
хош сказать и правда на штатном патроне + на корпусе (цоколе) ?Сообщение от Демид
Да, я проверил. Светодиод мигает. Осталось разобраться чтобы мигало стандартно (не быстро)Сообщение от Avtosom
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
В каком смысле "нормально"Сообщение от Демид
Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:
Кто подскажет, в какое положение включить переключатель, чтобы замерить сопротивление и какие показания примерно я должен увидеть.
начни с 200
угу
если муляет эффект "жареного яйца" - есть лампы от филипс с серебром, типа...
горят янтарным, в выключенном состоянии - зеркало. Фара жёлтым не отливает. Есть от осрам, но там цоколь не наш, пипки симметричны.
остальное - фуфло, на солнце не видно...проверено
[pic]7154[/pic]
и тема для тюниха, кста
Лучше и легче поставить паралельно лампу на 21Вт, можно также использовать резистор примерно на 0.5Ом но он будет очень сильно греться.
Знаем. Помоему комплект из 2-х ламп = 800р.Сообщение от BouS
Вот они
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Во первых: этот форум больше просматривают рукастых людей.Сообщение от BouS
Во вторых: какой тут на.. тюнинг
*Димы4*
off:вложения всегда будут в конце сообщения.
надо залить фото на радикал или куда-нибудь в этом роде и помещать ссылку в тексте, где хочешь...как то так
(здесь ссыла с твоего сообщения)
а лампы эти тут ещё дороже...правда, у же более 3 лет работают.
про другие штуки (диоды или подобные лампы дешёвых фабрикантов как BCcorona) - повторюсь - их на солнце не видно, это главная проблема... ессно, если не говорим o 3-5ти ваттных люксеонах...
Всем привет! Пропал не надолго, но снова в строю.
Спасибо за инфу. Залил на радикал, поздне опробуем.Сообщение от BouS
Это, что за лампа. Я попробовал родную запаралелил - всё работает на ура.Сообщение от Талян
Как сильно. Может его можно установить где-то, где не страшен нагрев или экранировать его.Сообщение от Талян
