Заменили насос, а давление не поменялось. - Страница 2
    Россия, Ростов-на-Дону
    ПОлтергейст какой то если честно........((((
    Серенький
    Была тут у кого-то немного похожая ситуация: давление после пуска поднималось до нормы, но при росте оборотов проваливалось много ниже нормы.
    Оказалось, что проскальзывала звездочка цепного привода насоса, которая на к/валу.
    Россия, Сочи
    Нет, у него не падает давление с ростом оборотов, просто маленькое
    Россия, Северодвинск
    ребят а не может быть такого что в общей маслянной системе (там и утоньшения и утолщения всякие разные). где нибудь в утоньшении забилось гавно какое нибудь и стопорит всю систему. вот и масленка и низкое давление. мож какой присадкой качественной систему попробовать промыть.
    Россия, Сочи
    Тогда, по идеи должно быть повышеное давление!
    Россия, Владикавказ
    Проверь маслосливные каналы из головки между постелями распредвалов стоят, хотя вряд-ли. По ельзе нужно смотреть неплотности коленвала, коренные и шатунные вкладыши.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Серенький
    А можно цифры по замеру давл.масла озвучить?
    ЗЫ может насос кривой поставили, если по шейкам колена и распредвала все гут, и заменен кронштейн, ну полтергейст какой-то получается , или последнее проверить это
    Россия, Сочи
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Серенький
    В начале темы все замеры!
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Давление топлива снижается, РДВ или насос ?
    от B5+Driver в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 17:52
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 22:05
  4. Давление масла, поддон, масляный насос
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 23:25
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 00:27
