Заменили насос, а давление не поменялось.
    Россия, Сочи
    По умолчанию Заменили насос, а давление не поменялось.
    Другу на пасике сегодня меняли масляный насос по причине загорания красной лейки. Замер на старом насосе, (хорошо) прогретом двигателе составлял: хх-1.1, 2000об.-1.9-2.0 (скакало с его слов). Поменяли на новый оригинал (коробка у меня в руках), покатался, замеры показали то же самое! Вот кручу теперь в руках старый насос, ощутимых люфтов нет (если кто знает, где и что померить в насосе, могу его разобрать и померить ). Друг говорит, что перед установкой нового насоса, крутил и щупал его ручками, так там был ощутимый осевой люфт!!! В связи с этим вопросы: Почему давление осталось прежним? Люфт должен присутствовать или нет? Я так понимаю, не должно быть, раз на старом его нет!
    Да, двигатель AWT, машин 2002 года, масло Mobil 5W40
    Добавлено спустя 52 минуты 47 секунд:
    Разобрал насос и сделал замеры (извиняюсь за качество, фотика нет под рукой) А- 0.10мм, если сильно надавить в бок, то 0.15 чуть влезает. В- тоже, что и А. С-0.10мм., D-0.10мм.
    Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
    фото
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    еще фото
    Латвия, Даугавпилс
    Маслянный насос заменили а проверить состояние вкладышей забыли??? Они не такие и дорогие.
    Россия, Сочи
    Говорит проверяли шатунные и кореные !
    Казахстан
    да, давление низковато. А из каких соображений меняли именно маслонасос. другие причины искали: забитый сетчатый фильтр маслозаборника, уплоьнения самого насоса, маслофильтр и т.д.
    все не только от насоса зависит - банально забитая сетка и кирдык давлению
    Touareg Аватар для Karlsson
    тогда остается два три варианта, посмотреть состояние шеек распредвалов и головки, кронштейн масляного фильтра (неисправность клапана)
    оно у него же поднимается - моло но поднимается ?
    Россия, Сочи
    Перед заменой насоса (пока заказал,ехал) поменяли и масло и фильтр. Сетка заборная чистейшая, я фото сделал.
    А замеры мои о чем говорят?
    Низкое.
    Какое на 3000 и выше?
    Скорее всего надо было не проверять, а менять шатунные вкладыши.
    (зазоры великоваты и давление низкое).
    Хотя я менял и насос и вкладыши в профилактических целях (снимали поддон и поршни для замены колец). Обратил внимание, что после замены давление не повысилось (хотя было около 1,6 на ХХ).
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят сорри что влезаю
    скажите а если клапан сильно пропускает в кронштейне масленного фильтра, то какие симптомы?
    Россия, Сочи
    Замеры на насосе какие должны быть?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А маслянные каналы в ГБЦ промывали?
    У меня после промывки давление поднялось.
    Казахстан
    каждый день будешь эту тему создавать
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=72163
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    пардон, что-то у меня с инетом
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    А чем ваще давление мерили, мож просто манометр врет, а вы насосы меняете?
    Россия, Сочи
    Это ты наверно в два разных монитора смотришь
    Давление мерили нормальным манометром, а сегодня лейка у него опять загорелась
    Съебёж, Эта Страна
    Серенький
    Снимай крышки подшипников распредвалов проверяй зазоры и отсутствие задиров.
    04/AWT/GFY
    Россия, Сочи
    А может быть такое: старый насос перепускал из под клапана сброса высокого давления, а новый имеет осевой люфт и он не качает как надо? В связи с этим повторюсь: какие должны быть зазоры на ФОТО в начале темы???
    Я за снчтик кронштейнам и его замену.Потом лез бы под клапанную крышку..
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    снчтик кронштейнам
    Переведи...
    Россия, Челябинск
    Судя по распальцовке клавы, "я за снятие кронштейна и его замену"
    Россия, Сочи
    И так, сегодня заменили кронштейн, сняли крышку ГБЦ померили зазоры на валах. Заключение мастера: зазоры в идеале, задиров нет! Завели, покатались, в пробке с кондером час постояли, замерили давление изменений нет Одна радость, старый рабочий кронштейн мне подарили Куда дальше копать? На наши двигателя уже надо обратные клапана устанавливать на слив масла, на 2кг/см и давление стабелизируем
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Давление топлива снижается, РДВ или насос ?
    от B5+Driver в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 17:52
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 22:05
  4. Давление масла, поддон, масляный насос
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 23:25
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 00:27
