Сброс счётчика
    По умолчанию Сброс счётчика
    Не кидайте смайлами Делал как здесь написано https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57 но появилась просто надпись SERVICE NOW и всё.Это есть гуд или нет.Не каких штрихов при этом не было.Тупо появилась эта надпись
    По умолчанию Пробуй так. :-)
    Мучался тут, http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
    Наконец решил, попробуй как у меня детально...
    Победил таки Service OIL / INSP
    Внимательно почитал родную книжку на немецкой мове со словарем...
    Разобрался что там написано, сделал как по книжке - все получилось...
    Итак ДЕТАЛЬНАЯ последовательность (пункт 1 желательно делать ТОЛЬКО тем, у кого есть MFA):
    1. Для тех у кого есть бортовой компьютер (как в моем случае), выбрать для просмотра итоговый пробег одной поездки (MFA1). Включить зажигание (до лампочек или завести двигатель). На
    правом подрулевом переключателе есть нижняя кнопка, смотрящая в пол. Нажать ее, чтобы выбрать на дисплей MFA1. Торцевой клавишей (качающейся) выбрать на MFA1 (TOTAL) KM. Выключить зажигание.Вынуть ключ из замка.
    2. Вставить ключ в замок (БОЛЬШЕ не вращать и ничего не делать).
    3. Нажать правую кнопку/штырь (под спидометром) и удерживать (по книге время не критично, я держал 2-3 секунды).
    4. Включить зажигание (повернуть ключ на два щелчка, чтобы загорелись все лампочки). Подождать пока
    потухнут все лампы, кроме лампочки "Батарея" и "Ручник" (если затянут).
    5. Отпустить правую кнопку/штырь (под спидометром).
    6. Повернуть вправо и удерживать (2-3 секунды) левую кнопку/штырь (под тахометром).
    7. Появятся ПРЕСЛОВУТЫЕ 3 минуса.
    8. Держать дальше левую кнопку/штырь (под тахометром) и подождать пока не пройдут по кругу все
    надписи: SERVICE OIL (OEL), SERVICE INSP до появления второй раз минусов "---".
    9. Отпустить левую кнопку/штырь (под тахометром).
    10. Выключить зажигание (вернуть в позицию, из которой ключ вынимается из замка).
    11. ВСЕ.
    P.S. Если у вас АНАЛОГОВЫЕ часы, то левая кнопка штырь не поворачивается, а вроде вытягивается на себя
    до щелчка (так в user manual написано).
    Цитата Сообщение от Kidont
    у кого есть MFA
    Что за такое
    у кого есть MFA
    Что за такое
    Это компьютер бортовой.
    Россия, Новосибирск
    Здраствуйте. У меня вот появилась такая же проблема. Но вот беде у меня правый штырь под тахотром не поворачивается и не нажимается. как быть?
    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
    ошибся левая кнопка/штырь не нажимается и не поворачивается
    Попробуй, может оно как в механических часах вынимается на себя и только потом крутится влево/вправо.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Не совсем в тему, но прошу просветить.... тоже мучился со сбросом... вобщем у меня при включенном зажигании , при нажатии и удержании кнопки сброса пробега поочередно появились четыре нуля. Если кому известно, то прошу подсказать, что это такое...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Россия, Новосибирск
    очень странно у меня тире не появились, но больше не вскакивает сервесный период... Это нормально?
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    у меня тоже тире не появлялись... а вот четыре нуля были...
    Вячеслав (ZeVs)
    У меня тоже.Просто он работает на щелчок.В лево часы,а в право минуты
  1. Сброс буста
    от Митяй в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 23:01
  2. Аварийный сброс фреона
    от Steinburg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 21:59
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 17:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 06:55
  5. Сброс сигнализации на замену масла
    от -Vic- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 18:25
