Электрика.
    По умолчанию Электрика.
    доброго времени суток уважаемые участники форума! вопрос будет к электрикам, генератор перестал заряжать аккум, я в гене поменял щётки подшипники, рэлле, поставил обратно не помогло! в чём еще может быть проблема ? подскажите куда копать? (((
    на холостом ходу гена выдаёт 12.14, по амперметру, до того как всё менял выдовал 12.50. при нажатие на педаль доходит до 14-15.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    махоуни
    лампа зарядки горит, цепь возбуждения генератора проверяли?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Как куда? В ПОИСК!
    Посмотри - ток подмагничивания есть?
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    А-а-а-а... не-е-е-е... "при нажатие на педаль доходит до 14-15." = ищи пробитые диоды
    щас пойду еще поиск покурю.... пробитые диоды - диодные мосты?
    лампа зарядки на ходу не горит, если совсем напряч гену, то вырубается мафон, загарается дачик АБс...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ага. их там несколько. Пробились, одна обмотка отключилась - вот и нет мощи на холостом.
    Посмотри на схему генератора в Гугле. Очень вероятно, что в них дело. И еще... когда менял "щетки-подшипники", то мог задеть обмотки катушек и оборвать ее.
    - напряжение меряют вольтметром
    в точку)) именно им и мерил)
    Россия, Казань
    Напряжение мерют напряжеметром
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На клеммах АКБ? Если есть такое напряжение на нем, то и ток с генератора выдается соответствующий. В АКБ уверен, что он нормальный?
    Акб нормальный, с дуры подумал что он умер, родной стоял до сих пор купил Бошовский, отьездил два дня.. вот результат...в общем заехал в два сервиса, в одном сказали что гена умер, в другой что они могут взять прокатить его на стэнде как я понял, завтра отзвонюсь узнаю, им и оставил!.
  1. электрика
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 15:28
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
  3. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
  4. Электрика
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:29
  5. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
