Замена ГРМ на AWM
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Замена ГРМ на AWM
    Добрый день ВСЕМ!
    Недавно получил запчасти по ГРМ и сейчас произвожу сборку и вот вопросик:
    После того как установил натяжитель, ролик, надел ремень, прокрутил раз 5-7 - все совпало, но одно но - после того как вытащил чеку натяжителя, шток поднялся на 18 мм (на старом натяжителе шток был поднят примерно в два, а то и в три меньше, фото старого ниже) сейчас не могу сделать фото, т.к. кабеля нет и скинуть нечем.
    Это нормально??? А то такое ощущение, что ход штока натяжителя заканчивается.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Там зазор должен быть 6-10 мм (если мне память не изменяет, под рукой эльзы нет). Зазор регулируется эксцентриком натяжного ролика.
    Спасибо Сереж, а как регулировать?
    Такой именно зазор был на старом.
    А сейчас вот какой
    Добавлено спустя 26 минут 27 секунд:
    Посмотрите плиз, кому не трудно по эльзе какой точно должен быть зазор.
    Я уже разобрался, как регулируется зазор, сейчас выставил где-то 2 мм, наверное это маленький?
    Andri&Passat_B5
    1. ты ошибся при установке натяжителя
    - нужно сначала натяжным роликом привести зазор в состояние 6-8 мм от корпуса натяжителя до нажимной обоймы ролика
    потом - зафиксировать ролик - вынуть стопор натяжителя - прокрутить распредвал на 2 оборота...
    измерить зазор - он должен остаться в пределах 6-10 мм..
    потом проверить метки и всё зафиксировать...
    если зазор будет больше или меньше - повторить регулировку...
    2. теперь аккуратно - медленно - сжимай натяжитель...
    и делай процедуру - описанную выше...
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    очень маленький...
    Спасибо 1967s
    Сейчас буду делать
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 15:45
  2. Замена ГРМ на B5+ 1.8T Awm
    от Tolik1502 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 18:13
  3. Замена ремня ГРМ на AWM, список запчастей
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 14:26
  4. Замена расходников и ГРМ на AWM
    от Smash в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 20:01
  5. Замена ГРМ на AWM
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 15:43
