У меня Пассат универсал 2000год мотор 1,8ARG пробег 181000 недавно появился дизельный звук вверху мотора он появляется на прогретом моторе на ХХ если поднять обороты пропадает потом на ХХ снова появляется. На сервисе сказали что это натяжитель цепи. Подскажите кто знает долго ли можно ездить так и что нужно делать?
Valera2524
1. здравствуйте говорить тут принято...не стесняйся...
2. вверху есть кнопка ПОИСК - там написано буквально ВСЁ по твоему вопросу..много раз...![]()
3. первое, что нужно сделать - это померять давление масла...долго и тщательно...
(как мерять и при каких условиях - найдешь в том же ПОИСКЕ...)
и если оно будет ниже допустимых границ - снимать поддон и разбираться с насосом и маслоприемником...
и чем быстрее - тем лучше (последствия езды с пониженным давлением - как минимум убитые вкладыши и ГБЦ)
а вот если давление масла будет полностью в норме - вот тогда только нужно разбираться с натяжителем..не раньше...
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
1967s, Сергей, восхищаюсь я твоей выдержкой!
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
CYXOB
Валер - сам удивляюсь иногда...![]()
Спасибо что ответили. Давление масла уже мерил на ХХ через 20 минут работы 1,6
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
однозначно восхищен!!!Сообщение от CYXOB
еще и после этого!
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=158132
Риспектище!!!
нужно мерять на ХХ, на 2000 оборотах и на большИх оборотах..на полностью и очень хорошо прогретом мотореСообщение от Valera2524
Добавлено спустя 49 секунд:
Сообщение от Michфуд
еще и после этого!если бы там ещё какие-то "левые" болтуны не встревали - вообще хорошо было бы...
Подскажите а натяжитель можно ставить б/у или обязательно новый?
Поменял натяжитель и цепь все прошло. Всем спасибо за внимание.![]()
Valera2524
скок денех отдал?
А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
Продам б/у турбину на AEB.
150евро натяжитель б/у 50евро замена![]()
дешего! Где брал?
На разборке в Криково.
