Садится аккумулятор
    По умолчанию Садится аккумулятор
    Народ подскажите в чем проблема!Вчера остановился около дома вышел из машины постоял покурил с друзьями,сажусь завожу.... хрен не заводиться!!!Ну думаю блин стартер накрылся!Дотащили до гаража пришла идея поставить другой аккумулятор(старый),ставлю заводиться ,блин думаю значит тот сел но как,он ведь новый(около года),дальше заряжаю за ночь,ставлю и еду по делам,останавливаюсь глушу машину......завожу хер не заводиться благо старый бросил в багажник ставлю старый и обратно в гараж подъезжаю глушу,надо думаю завести еще разок мож в Аккумуляторе проблема поворачиваю ключ и пи......ц, старый АКП тоже сел!!!
    Че делать куда лезть?
    (Лампы на панели не моргают (при езде) свет горит все ок)
    Искать ток утечки!!! Сам этим занимался.Сначала опедели тестером общий ток утечки-плюс тестера на - клемму аккума ,а - тестера на массу авто.Само собой ток мерим.Если есть утечка- далее открываем панель предохранителей и поочерёдно прозваниваем на утечку все цепи! Удачи!
    смотри генератор.... у меня тоже недавно навернулся.... лампа загорелась только когда заряд от гены вообще пропал...
    Блин попадос!Будем искать!
    Генератор вряд виновник!Если нормально всё работает при заведённом двигателе-он не при чём.На всякий случай замерь напряжение на контактах батареи-если всё гуд(около 14 В),то смотри выше
    А каким макаром?С помощью тестера?
    Конечно! Или любым вольтметром!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ALF
    Клеммы АКБ чистил, поджимал перед установкой другой батареи?
    Россия, Астрахань
    ALF
    Замерь напряжение на аккумуляторе на незаведенной машине, при нормальном аккумуляторе болле 13 в. Затем заведи машину более 14 в.
    Значит зарядка есть проблемма в аккумуляторе попробуй раскачать с помощью зарядного устройства (заряд - разряд)
    Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
    ALF
    Есть еще фишка, если перегорает одна из передних ламп проподает возбуждение на генератор и соответственно зарядка. Но если все нормально работает при этом должна гореть лампа приборной доски (отсутствие заряда)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Откуда такие цифры?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ALF
    ALF
    Первые полминуты может и будет больше 13, а потом упадёт..
    Про фишку на передние лампы тоже не понял..
    Россия, Астрахань
    Про лампы убедился на личном опыте. Перегорела левая ближняя об этом не знал. Через некоторое время почуствовал что хуже заводится вяло крутит,но нужно было под вечер срочно ехать. На посту остановили сделали замечание. Вернулся в гараж заменил лампу подзарядил аккумулятор проблема исчезла. Спросил у электрика он сказал что у нас возбуждение связано с освещением и после замены лампы заряд появляется через некоторое время.
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    TheTERMINATOR
    12,4 аккумулятор считается разряженным более 50%
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Думаю при этом напряжении стартер отключает компьютер потом даже после 5 минут заряда машина заводится
    Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
    Я не говорю про заводку а просто напряжение аккумулятора при не заведенном авто. НЕ думаю что от прибора упадет за полминуты.
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    ALF Привет! Вот это почитай!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=18
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Лень смотреть схему, но для лапши на уши клиента эта версия очень красивая.
    Ссылочку из ЭЛЬЗЫ приведете? Или инструкцию к АКБ? У меня, к сожалению нет ничего из этого под рукой.
    Почему-то, на всех моих машинах, полностью заряженный аккумулятор выдавал до 12.5 Вольт. И все прекрасно заводилось и работало...
    Не понял этой фразы...
    Почему тогда машины без проблем заводятся от АКБ с напряжением 11.5 Вольт?
    Если просто снять клеммы с аккумулятора, напряжение на нем упадет до положенных 12.5 Вольт.
    Россия, Курган
    Полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 12,7 Вольт. Вот инструкция к АКБ - там всё написано - http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=41&L=18
    Про 12,4 Вольта это ты конечно отжёг!
    В суб. на сервис отогнал,сказали гена сдох!Предложили новый поставить за 40 т.р. или отремонтировать(попробовать) старый в районе 1-3 т.р. выбрал второй вариант,если повезет сегодня заберу!
    Что за бред! Он не стоит таких денег-мне предлагали за 8 т.р ,но не понадобился.Зайди на www.starter.ru и посмотри ценник!
    ТАКАЯ ЖЕ БЕДА С ЧЕГО НАЧАТЬ НЕ ЗНАЮ .ОТКЛЮЧИЛ СТАРТЕР ПОСМОТРЮ ЧТО БУДЕТ ЗА ДНЯ 4 НЕ СЯДЕТ . ПОЕДУ ДАЛЬШЕ . ГЕН.ВЫДАЕТ 14.4V
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    ALF, На разборке, вполне приличный генератор, стоил 2,5 тыс. руб., прошлой зимой.
    За 40 тыс, наверное будет круче, но даже на EXIST, если ни чего не путаю он стоит 18.
    aleks030976, Не пиши заглавными буквами, равноценно крику.
    Читай правила, машину в подпись, не понятно о чём речь.
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Если машина не ездит , ток утечки 0.04 . Подскажите формулу за сколько времени разрядится аккум ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 16:04
  2. За ночь/зимой садится аккумулятор. Менять? Чинить генератор? Утечка?
    от Axl в разделе Аккумулятор, выбор и эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 12:48
  3. Помогите!!! Садится аккумулятор
    от ventura в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 14:40
  4. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
