Проблема с открытием багажника....теперь и не только с ним((
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Проблема с открытием багажника....теперь и не только с ним((
    Всем привет. У меня появилась очень странная проблема . Не открывается багажник с кнопки на двери...замок не щелкает и горит на панеле приборов, что открыта какая-то дверь. Точнее открывается, но нужно отключить магнитолу...вытащить все разьемы . Началось все с установки цифрового сд-чейнджера. Когда его установил, все работало и открывалось. С ним были некоторые проблемы в работе. Я позвонил в эту фирму, сказали подъехать они подключат другой...со старой прошивкой. Я приехал, мастер вышел, подключил другой девайс. Стал в его настройках чего-то переключать...кароч пробывал для разных авто. Косяки не пропали, а появился еще один с багажником . Когда я завел машину, на панеле показало, что какая-то дверь открыта. Я вышел, все проверил, все ок. Хотел открыть багажник, а фиг...не открывается. Думал мож предохранитель какой...по приезду домой сделаю. Приехал домой, стал предохранители смотреть...все целые. Думаю..мож когда мафон вынимали, провод какой нибудь повредили. Вытаскиваю магнитолу, вынимаю из нее все провода и о чудо...багажник открылся. Втыкаю разъемы в мафон и фиг, багажник не открывается .
    Теперь вопрос ...
    Как они между собой связаны...багажник и магнитола. Что вообще у меня случилось? Где копать и чё делать?
    Заранее спасибо.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    По умолчанию Re: Странность с открытием багажника с кнопки.
    Хм-м-м... что-то у меня фантазии не хватает, чтобы как-то связать магнитолу и багажник.
    Скажи, Ченжер в багажник ставили? проводку там по пути не могли повредить? Динамики не меняли? Новую проводку по полу не проводили?
    Россия, Москва, САО
    Slog
    Я тож не понимаю как мафон связан с багажником Чейнджер в бардачке. Больше ничё не делали.
    Россия, Курган
    В порядке бреда: на американцах Б5 в бардачке стоит кнопка открытия багажника, может где-нибудь там на Б5.5 провод остался в жгуте и его случайно "зацепили" установщики?
    Россия, Москва, САО
    Хрень какая-то. Если бы чета зацепили, то он ваще не открывался бы. А тут из мафона вынимаешь разьем, багажник работает....втыкаешь разьем и писец
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Ничё не понимаю
    Добавлено спустя 41 минуту 12 секунд:
    Народ Чё делать-то?
    У меня некоректно работает кнопка стеклоподьемника, жму закрыть, а он открывает еще больше, еще раз. закрывает. В ТРИ-А-МОТРОС,сказали. что это из-за нештатного мафона. он как-то там нарушает своими сигналами работу кнопок в двери.
    Попробуй ошибки почитай, может что есть.
    Россия, Москва, САО
    makapB5
    Мафон у меня штатный. Ошибки читать, надо в сервис ехать
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Другими словами мафон нарушает работу блока комфорта, странновато.. Может дело во влаге?
    У меня багажник с брелка не открывается, где-то про это читал, но уже не помню где..
    Кнопка закрытия машины и открытия с брелка работает.
    Россия, Курган
    Не -не-не, ты не путай цепи управления приводом багажника и цепи управляющие приводом багажника. Открытием багажника занимается БК, он и управляет непосредственно замком. Может управлять по радиоканалу или при нажатии кнопки. Предположение: если коротнуть на землю или "+" этот провод, то багажник перестанет открываться. Вот как раз этот провод и могли "зацепить".
    Россия, Москва, САО
    Влаги нет.Мож че в мафоне сгорело, после его ковыряний в настройках чейнджера Нафига я к ним поехал
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если у тебя стандартный мафон, который подключается к can-шине машины, то возможно он вносит какие-то косяки, хотя это только предположения..
    Могу почитать. шнур и ноут есть.
    Только я в строгино.
    Россия, Москва, САО
    Пасиб. Если завтра время будет, то поеду к установщикам...пусть сморят чё за херь с мафоном случилась. Я тады тебе в личку напишу и договоримся когда к тебе подъехать будет мона
    Ок
    пиши в личку. А лучше сообщение прочитай в личке.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Там надо нажать и подержать... Я тож думал, что не работает, потом книжку почитал- все Ок!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    bobz, спасибо, попробую.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Пинай установщиков приблуды.
    Не Эрта часом? Что за коробочка-то?
    Россия, Москва, САО
    Кароч... писец, что произошло
    Завожу машину. Нажимаю тормоз и хотел включить драйв и понеслось Загорается аэрбег, чек, антипробуксовка, красная масленка и пишет стоп, коробка встаёт в аварийный режим Я ваще в шоке Глушу машину, снимаю мафон(вытыкаю штекера питания). Скидываю клеммы акб. Минут через 20 завожу...горит: чек, антипробуксовка, аэрбег...все остальное пропало. Поехал в Эрту. Рассказал о проблеме. Они подключают свой мафон, все ок. Подключают мой, багажник не открывается. Забирает мой магнитофон и уходит к себе в мастерскую. Через мин 5 выходит, подключает, все ок. Кароч...запала защелка крепления мафона и она там замыкала . По приезду домой я снял АКБ, так-как ошибка по аэрбегу не погасла. Тачка простояла всю ночь, но ошибка к сожелению не пропала
    Народ, подскажите
    Я так понимаю, что попал на блок комфорта?
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Да Эрта. Чейнджер DMC.
    Россия, Златоуст
    Да не ,не паникуй раньше времени,у меня как то приборку снимали и от другой пасси ставили для проверки,так вот тоже аэрбег загорелся, я тоже немного струхнул, а потом просто ошибки стёр Vag-Com ом и всё в норме стало
    ни на что ты пока не попал...
    ошибки подушек безопасности можно стереть только диагностическим прибором или ВАГ-комом...
  1. Проблема с открытием двери багажника
    от sphoenix в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 19:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 21:52
  3. Проблема с замком багажника
    от Евгений7 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:28
  4. Проблема с замком багажника! помогите
    от BlackAngel в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 01:45
  5. Опять шины :) Только теперь про зимние - Nokian
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 19:59
