Не открывается, не заводится
    Россия, Москва
    По умолчанию Не открывается, не заводится
    Не открывается машина брелком ключа.
    Лампочка на брелке где кнопки загорается, машина не открывается.
    Второй брелок ключа - тоже самое.
    Брелок сигнализации - тоже самое.
    Замка для открывания двери ключём не нашел(где он?) http://s53.radikal.ru/i139/0907/d0/e8a5715e1e3f.jpg ), залез через багажник.
    Ниодна лампочка не работает, табло и так далее...
    Ключ в замке зажигания поворачиваю... тоже самое, ничего не загорается, не работает, не шутим.
    Из салона смог открыть только дверь водителя(кстати, закрыть не смог
    В чём проблема (аккамулятор?), как пожинить?
    p.s. запасного аккамулятора нет(
    на фото - его нет ( справа от ручки установлена заглушка...обычно - там личинка замка... )
    проверяй
    аккамулятор
    клеммы...заряд...
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    ... млин, а может она праворульная? и замок с другой стороны?
    на правах АПППа
    а по теме, у меня такое было, аккум умер - не перенес сибирской зимы.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Россия, Апатиты
    главное в машину попал
    проси кого-нить "прикурить" и езжай заряжай аккум, если он ещё не совсем "мёртвый", затем проверь на предмет утечек тока....за какое время он тебя в "ноль" сел?
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    езжай заряжай аккум
    как
    ночь
    Россия, Апатиты
    earcher
    пока машина на "ходу", едешь приобретаешь зарядное устройство затем ставишь машину на охраняемую стоянку или под окно (здесь по месту реши сам, что-бы машину открытую "не вынесли")снимаешь аккум, ташишь домой и заряжаешь с гаражом конечно удобнее.
    ночь
    это очень мало, обязательно проверяй на предмет утечек тока
    Россия, Ростов-на-Дону
    как
    Генераторм
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Апатиты
    у знакомых спроси, кто с машиной....приобретать зарядное конечно лучше с прицелом на будущий аккум
    ночь
    Музыку выключал, габариты???
    Россия, Апатиты
    Andri&Passat_B5
    ну да, постой с работающим двигателем с полчасика, потом езжай....в принципе можно и сразу ехать, просто если где заглохнешь непродолжительное время спустя, снова "прикуривать" придётся...
    Россия, Москва
    что за зарядное не понял? как выглядить, размер вес)
    долго заряжается?
    110 кВт это и есть аккамулятор? в смысле как понять какой мне подходит. (если новый брать придётся, кстати почём они?)
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Andri&Passat_B5
    щас проверь всё внутри, всё выключено было
    Сигналка не могла всю ночь арать?
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    На холостых аккумулятор особо не зарядится, надо в движении
    А как можно заглохнуть с АКПП
    Россия, Москва
    как я его заведу если не заводится же
    Добавлено спустя 33 секунды:
    нет
    Россия, Апатиты
    earcher
    открой капот, посмотри на аккуме, какая у него ёмкость, выражается в А/h, идёшь в магаз и говоришь продавцу "мне нужно зарядное устройство что-бы заряжать аккум ёмкостью хх А/h " современные зарядные небольшого размера, с кирпич примерно весит легче стандартная зарядка осуществляется током 0,1 цифр ёмкости аккума, по факту, примерно 10-12 часов...всё примерно говорю, так как влияют характеристики зарядного, так и качество(оставшееся) аккума....есть крайние моменты, что аккум вообще не заряжается или очень слабо, хоть неделю его заряжай (по стандартной схеме), в этом случае приобретают новый аккум, ну примерно всё так....тема на самом деле шире
    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
    На холостых
    можно, но дольше, а если ещё и музон врубить, тогда в самом деле почти невозможно, понятно, что с подгазовочкой
    можно,если постараться
    нда...
    Россия, Москва
    10-12 часов
    ну мне то в общем то только завести и до сервиса доехать)
    Россия, Апатиты
    earcher
    от "прикурки" не заводится? машина-то где у тебя сейчас и сам ты? если никак завести не можешь, дело хуже....звони знакомым, пусть аккуратно "на галстуке" туда, где можешь спокойно оставить машину и решать сначала вопрос с аккумом, а затем уже диагностировать машину....мне думается, что тебе пока верный путь в сервис....там и машина не пропадёт и может быть отремонтируют...да и аккум зарядить смогут
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    это уже понятно
    или лови, кто тебя до сервиса доташит...не бесплатно конечно и учти, у тебя АКПП, общее правило 50/50 , один отрезок пути не более 50 км со скоростью не более 50 км/ч, затем остановка до остывания трансмиссионнго масла, если всё это сложно и из москвичей помочь никто не сможет....тогда эвакуатор....по транспортировке машин с АКПП имеющие её, подскажут более правильно
    Россия, Москва
    да, вот взял зарядник http://s52.radikal.ru/i136/0907/49/5ef2aaab9479.jpg
    попробую. 'прикуривать' не от кого(
    только не пойму почему тапочка T'C не горит, так и должно быть?)(инструкция молчит).
    и ещё такой вопрос, заряжать обязательно часов 10? или для того чтоб просто проверить, пары часов достаточно будет?
    Россия, Апатиты
    выставляй ток 10% от цифр ёмкости аккумулятора. Что инструкция говорит о окончании зарядке, прибор полуавтомат или как?
    Общее правило зарядки: стандартная зарядка током 0,1 от ёмкости аккумулятора, есть и более жёсткие (большим током) способы зарядки.
    Я так думаю, что лампа сигнализации Т/C загорится, если будет перегрет большим током выходной каскад прибора.
    Проверить можно, но советую просто заряжать аккумулятор током стандартной к данному аккумулятору величиной и не менее 10 часов.
    "прикуривают", если далеко от розетки 220в находятся и нет зарядного устройства
    Всем паривет. Только имхо, на автомате нужно очень акуратно прикуривать. А то можно пожечь что-нить нужное.
  1. не открывается люк?!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 00:09
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 10:57
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
