[VAG-COM] Measuring и Adaptation-2 - Страница 2
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да на счёт этого я в курсе.. Коробка адаптируется к стилю вождения водителя, сам замечал, есть такое.
    Просто из информации по коробке из поста
    5-Speed Automatic Transmission (01V)
    Coding Non-DBW (Drive-by-Wire) Cars:
    * 00000 = Standard (DSP active)
    * 00010 = Standard (DSP inactive)
    * 0?xxx: Tiptronic Installation
    o 0 = Tiptronic Buttons/Paddels not installed
    o 1 = Tiptronic Buttons/Paddels installed
    * 0x?xx: Tiptronic Strategy
    o 0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
    o 1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
    * 0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
    o 0 = DSP active
    o 1 = DSP inactive
    * 0xxx?: Region/Powertrain
    o 1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
    o 2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
    o 3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
    o 4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
    Получается что 4-ое поле может быть только 0 или 1, то есть включена\выключена соответственно.
    Но есть информация из архивной темы
    Из таблицы сверху для Б5.5 вставляем:
    Transmission Code 00112
    ("Новая" стратегия и спорт-режим) USA All Wheel Drive (4Motion) для полноприводных
    то есть если в мой кодинг поменять с 00101 на 00111, то вроде как будет спорт... Из этой темы следует, что при этом кодинге DSP inactive.
    А старый алгоритм переключений в архивной теме вообще описан, как
    Итак, из таблицы сверху для Б5.5 выставляем:
    Transmission Code 00122
    ("Старая" стратегия) USA All Wheel Drive (4Motion) для полноприводных
    то есть получается, что четвёртое поле может быть и = 2 ?
    На разницу в последней цифре не обращайте внимания, я как понял, она в этом случае не имеет значения.
    з.ы. попробывать хочется, но сыкотно
    Блин, вот это мозговой штурм.Там вообще какие-то коды страные. чут-ли не все 2222
    Хотя в статье с кодировкой везне значение 0 или 1. И людей, которые в этом разбираются, не появляются
    Ну ты главное не меняй пока. а то потом троготься будешь, и всеми 4мотионами буксовать будешь.
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    так и приедпоследняя 2, что включит или выключит непонятно, так-как там либо 0 актив либо 1 неактив.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Так про предпоследнюю и разговор, последняя может быть от 1-4 по мануалу, который в этой теме представлен..
    Тут наверно без 100 грамм не разобраться.
    А тебя что не устраивает как машинка топит?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Устраивает, хотелось бы поэксперементировать, но безопасно для коробки..
    Посмотрел.У меня кодировка 00104.Как я понимаю есть 3 варианта возможной кодировки,с Old стратегией 00004.Так же но меняем на 3 последнюю цифру 00003.И 00103.Интересно можно ли так поменят и чего ожидать?
    На свой страх и риск. менял 00104 на 00103, не сохранилась кодировка.
    А вот при замене 00104 на 00004 все сохранилось. но на езде ни как не отразилось. сейчас езжу на 00104.
    а есть такие кодировкак для двигателя.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    и ты пробывал крутить в режиме тип-троника до красной зоны передачу, а изменений не было? Думаю не пробывал.. Для изменений режима переключения автомата в режиме D, нужно менять предпоследнюю, четвёртую слева цифру.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Если пропишете в предпоследний разряд xxx2x, то переведете коробку в тест-режим. При этом не будет срабатывания кик-даун в режиме ручного переключения передач. Но долго экспериментировать и тем более постоянно ездить в таком состоянии не рекомендуется...
    Как не пробывал. Конечно пробывал, сама повышает и сама скидывает при остановке на 1.Только жалко так тачку насиловать. ощущение что коробка хочет выйти и пойти рядышком.
    А что тестовый режим очень комфортно ездит?
    ОФФ: Как я понял у меня чипованая машины(в 115 группе на ХХ в 3 и 4 окошке 970мБар)если не прав скажите . А вы на форуме как лучший мастер по чипам идете.Как узнать есть ли чип, от кого он, и что прибовляет.Спасибо
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    kalex, спасибо за информацию.
    То что кик-даун срабатывать не будет, я понял, а какие-либо другие изменения в режиме ТТ будут?
    А в D режиме будут какие-либо изменения с xxx2x?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 17:08
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 13:22
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
