Треснул тормозной шланг - как менять и что брать?
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Треснул тормозной шланг - как менять и что брать?
    Вопрос первый - какого производителя заказывать?
    Вопрос второй - собственно лопнул шланг правый задний (10 позиция по каталогу) - тот что между двумя трубками
    До этого менял шланг подводящий к суппорту - там столкнулся с тем, что трубку старую было не открутить - пришлось менять и трубку (смял саму трубку пока пытался выкрутить гайку из шланга)
    Думаю аналогичная ситуация будет теперь - вопрос как избежать замены "самой длинной" тормозной трубки- т.е. нежно и аккуратно выкрутить её из шланга?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    ОФФ
    RomaH
    На ходу лопнул?
    Россия, Ярославль
    да - лопнул неприятно, но не совсем - тормаза накачиваются - при торможении перед поворотом на лево с главной (но не смертельно)
    главное - было предупреждение - начала убывать тормозная жидкость - не сильно - поэтому списали на стирание колодок
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    намочи место соеденения атфкой.погоди немного.возьми НОРМАЛЬНЫЙ а лучше СПЕЦИАЛЬНЫЙ инструмент и все получится
    Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
    а да!производители либо LUCAS или ATE.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Шланги только оригинал!
    Россия, Волгоград
    Umberto31
    +1
    ЭТО ТОРМОЗА,шутить нельзя!
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    А что идёт в оригинале? АТЕ?
    Россия, Волгоград
    VAG
    номер 4e0 611 775 f
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от ALEX K.
    лучше СПЕЦИАЛЬНЫЙ
    это так называемый, "разрезной ключ" , в продаже имеется
    Только не забудь что их менять надо - ХОТЯ БЫ ПАРНО!
    а лучше все, т.к если один начал - то и другие тоже!
    Беларусь, Минск
    ATE
    Себе именно их ставил.
    это почему???
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от zmeelov
    это почему???
    Если шланг лопнул от "старости" - остальные тоже в плачевном состоянии! На тормозах лучше не экономить
    Цитата Сообщение от Vasilich
    это почему???
    естестна!
    давным давно - когда прав и не намечалось у меня, ехал я на ВАЗ 2104 - резко нажал на тормоз - шланг порвался (машине было тогда около 4-х лет)
    заехал на сервис поменяли
    потом опять еду и пред мной баба через 2 сплошные - я на юза и рвется второй шланг!
    от столкновения ушел - крупно повезло...
    Думай сам!
    на БМВ когда приговорили один шланг (мол трещины) - заменил сразу все 4 и не думая!
    на пасе когда менял тормозную - поднял доки посмотрел передние меняли чуть более года назад
    а задние 2 года назад! состояние просто идеально у них щас!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Как то купил- супер! Удобен и для откручивания штуцера прокачки суппорта- никогда грани не срежешь... Стоит копейки.
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Без него при смене шлангов трубку свернуть- 50/50
    Беларусь, Минск
    Vasilich писал(а):
    это почему???
    естестна!
    да разные причины выхода тормозных шлангов...
    ехал я на ВАЗ 2104
    ну на жигулях всё что угодно может вылететь...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А в чем проблема? Замени на медь.
    Беларусь, Минск
    Да и стоит- копейки
    я предпочиаю быть уверен!
    это не джип на котором можно было на какой то яме порвать....
    хотя если кто то по барханам катется))
    Беларусь, Минск
    А ПРЧЁМ тут УВЕРЕННОСТЬ и ПРИЧИНЫ выхода из строя???? Так ВСЕ предпочитают быть УВЕРЕННЫМИ... Тогда давайте при выходе из строя одного рычага менять сразу всю подвеску! Я НЕ СПОРЮ, если есть микротрещины или что-то такое... Замена- и без разговоров...
    это к чему сказано?
    Про барханы-потому что в ямах можно что то зацепить!
    А что касается сравнение рычагов и тормозов... Без комментариев...
    У Вас может дымить мотор...кузов быть с дырками...подвеска болтаться... а вот тормоза должны быть всегда хорошие!
    Ps никого убежать не буду-не хотите не делайте!
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 14:56
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 17:12
  3. Ответов: 117
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 20:13
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 21:07
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 18:49
