Добрый день форумчанам. Около недели назад заметил что в районе 4000 оборотов и почему то только на 5-ой передачи возникает провал на доли секунд. Позже провалы стали появляться и на других скоростях и оборотах в районе 2000 оборотов. Заехал к знакому в сервис и его компьютер нашел след ошибки. Читал на форуме темы про провалы оборотов, но к сожалению более менее конкретного ответа не нашел. Подскажите что может быть. Заранее благодарен всем ))))
VW Passat B5 1998 1,6 AHL
01087 Не выполнены базовые установки
00520 Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
00537 Лямбда-регулирование
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Похоже на ДМРВ, остальные ошибки это следствие. Попробуй с заведомо исправным прокатиться.Сообщение от gulin
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
что из этих ошибок остается после стирания...?Сообщение от gulin
ошибки стер, но проверить смогу только через неделю. сейчас ставлю авто на замену колец в двигателе и МСК. как закончу с двигателем, отпишусь.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Прежде чем проверять вновь, покатайся в обычном режиме пару деньков. Ни по ДМРВ, ни по лямбде ошибка сразу не вылезет даже если есть неисправность.
То есть можно не кататься? Я правильно тебя понял?Сообщение от Karlsson
[-X эт смотря какая ошибка по ним, некоторые сразу выскакиваютСообщение от Ioann
Ни по ДМРВ, ни по лямбде ошибка сразу не вылезет даже если есть неисправность![]()
