Фары / вопросик
    od.ua
    По умолчанию Фары / вопросик
    Добрый день.
    ..ребят подскажите please по вопросику с фарами
    ..у родственника В5, пытался он сам подстроить фары и после всех манипуляций регулировочные болты не слушаются вообще..
    ..теперь в горячке хочет купить какую то фигню типо TYC и пр.
    возможно ли востановить роботоспособность сего девайса?
    Если была такая тема сильно не пинайте плис, киньте ссылку
    или поделитесь информацией кто в курсе.
    буду очень признателен
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    болты регулировочные выкрутились. Надо обрано их пихать. Не знаю, возможно ли это сделать не снимая, расклеивания "стекла"
    od.ua
    предполагаю, что потребуется полная разборка фары...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Vxxx
    есть такое и даже приходилось делать но у меня было хуже - шестерня на болту проворачивалась, помогла холодная сварка, но фару пршлось полностью разбирать
    Drive2
    od.ua
    Цитата Сообщение от ladjak
    Vxxx
    подскажи плис - что да как, что бы сдуру не сломать чего
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    значить так !!!!
    что делал
    1. снимаем фару и желательно ее помыть с наружи, а то весь сам будеш уделан, процесс снимания - отщелкиваешь на пружине поворотник вытягиваешь его наружу и оставляешь висеть на проводе, затем откручиваешь 3 винта (2 сверху и 1 сбоку)
    [pic]10031[/pic],
    также придется открутить винт что крепит рог бампера
    [pic]10032[/pic],
    немного отвести его и аккуратно вытащить фару, затем скидываешь разъемы и мона идти домой ))))
    2. снимаем лампочки
    3. как многие советуют положить фару в духовку (температуру и время не помню) и когда она разогреется аккуратно снять стекло, оно держится на герметике (тоже купить заранее чтоб потом не бегать). Я разбирал так, немного помучался, но все получилось. Самое главное в самом начале отвести стелко так, чтоб под него что нить подсунуть и потом по-тихоньку его снять.
    4. снять отражатель - крепление простое 3-х точка, в зависимости от фары или просто резиновая втулка-переходник, или пластиковый шарнир (с ним аккуратнее)
    вот тут тоже много понаписано )))
    КСТАТИ желательно совместить его с полировкой фар, наверно стекла уже отпескоструены и мутные
    процесс самого мытья ))) http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0 но и много флуда
    если же у тя прокручиваются шестенни а так называемый болт или шпилька не крутится, то я делал так:
    аккуратно снимал шестерню, мыл\чистил, затем брал холодную сварку и забивал полностью отверстие. Как только сварка начинает схатываться пока не затвердела, берем отвертку плоская\крестовая чуть меньшего диаметра, чем шпилька, и делаем отверстие. После того как все застынет вставляем шпильку в фару, под шпильку поставитькакой нить упор чтоб наколотить на нее шестерню, так чтоб потом шестерня со шпилькой не болкалась в корпусе фары.
    аналогично если потребуется делаем вторую, у меня пока живы ))))
    Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
    вах я дубина
    в БЗ и Ремонте же все есть вот сцылка с фотками ))))
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Drive2
    od.ua
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    У меня подобное было - внутри фары просто вылетели такие маленькие резиновые черные трубочки, которые прикреплены к отражателю из пластмассок, которые и двигаются туда-сюда, когда крутишь регулировочные винты. Их там 2 шт. - регулировка влево-вправо, и вверх-вниз. Это лекго увидеть не снимая фары - просто снимаешь две резиновые заглушки (для замены лмпочек). И внимательно туда смотришь, можно пальцем пошевелить трубки, если шевелятся - значит отошли. Ремонтировать легко - одной рукой направляешь эту трубку в пластмасску, второй крутишь регулировочные винты, стобы пластмасска двигалась внутрь фары. Закручиваешь почти до конца, чтобы снова восстановить их соединение (резинка просто заходит и фиксируется на регулировичной пластмасске). И все. Дело 10 минут не снимая фары, если проблема конечно в этом. Извиняюсь за лексику, просто не знаю как правильно называются эти девайсы...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  1. Как отличить фары
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 23:18
  2. По случаю помыл фары, смотрим эффект!!!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:04
  3. Продайте фары
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:56
  4. Решил ПОМЫТЬ ФАРЫ........Пожалел...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:35
  5. Отполировал фары (Эклипса)
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 19:57
