не заводится 1,9 TDI
    По умолчанию не заводится 1,9 TDI
    сразу напишу о движке: код AHU 1,9 TDI 90 лошадей. проблема вот в чем: не хочет заводится, заводится только в том случае если обмануть компьютер сняв проводочки со свечей накаливания и дать им хорошенько прогреться секунд 30-50, после этого заводится но все равно с трудом, а вот столкоча заводится буквально с 30 см. и еще вопрос: может ли это быть из-за неисправной работы ДМРВ? с зажиганием что только не делали все равно не помогае ... очень надеюсь на Вашу помощь...заранее спасибо!!!
    Россия, Казань
    Может стартер не раскручивает нужных оборотов
    Но для начала надо померить компрессию
    Получено: 2,238
    Ьфлыы
    Ник у тебя прикольный
    ДМРВ пока не трогай. Подключай ноут, делай диагоностику, устраняй неисправности, стирай ошибки.
    Да, машину в подпись, где живешь. Может у тебя рядом одноклубники найдутся, вживую посмотрят.
    стартер раскручивает отлично, а вот на счет компресии вариант хороший, может и колечки залегли...менялись они 70 тыс. назад, но при нашей саляре все возможно
    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
    ник такой нечайно получился (не углядел за раскладкой)...на диагностику гоняли ее....посоветовали попробовать заменить ДМРВ и еще какой то (не помню уже)....но это не дешевое удовольствие, чтоб менять датчики просто чтоб было ... а машинка не моя а отца, он сам в подмосковье, а я в Москве...на счет посмотреть проблемно будет...спасибо за заботу
    Россия, Казань
    С этими машинами вообще все возможно
    Получено: 2,238
    Наверное датчик ОЖ?
    возможно...честно не помню
    Ьфлыы
    ну это можно проверить тестером или ваг-комом
    и провода со свечей снимать не надо
    достаточно просто фишку с датчика охл. жидкости. это имитирует "холодный пуск".
    Россия, Казань
    Какой ДОТЖ на улице +20 и так легко должна заводится без свечей.
    согласен...тут проблемка наверное все таки в другом....вопрос в чем!!!
    Талян
    понятное дело это просто к слову было
    вопрос в чем!!!
    ну тебе уже предположили выше:
    компрессия, стартер, топливоподача,
    возможно некоторая электроника...
    подъсоедини ваг-ком, посмотри. заведи с толкача - съезди на замер компресии.
    стыдно конечно но все равно задам......что такое ваг-ком?
    Россия, Смоленск
    Ьфлыы
    Это программа для диагностики VAG.
    Пользуйся ПОИСКОМ, там есть много интересного.
    Россия, Казань
    С таким названием проги нас могут неправильно понять люди которые первый раз на форуме
    Получено: 11
    КОмпрессию замерять надобно. А также проверять метки ГРМ. Возможно, какой-то умелец сбил метки, а может само провернулось - всякое бывает.
    Начать с меток (смотрите тему от пользователя lognode - у него тоже началось с "не заводится" )
    Россия, Казань
    Ага а закончилось помойму доп. прибороми
    Хотя без шуток переборка головы ответственный шаг но самое главное решиться вроде ничего сложного нет.
  1. Не заводится 1.9 TDi AFN
    от russo-as в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 18:25
  2. Заглохла и не заводится 1,9 TDI AVB нужны советы.
    от sa_loginov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 08:31
  3. Заглохла и не заводится. 1.9 TDI AFN
    от Niyuli в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 20:21
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:48
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
