HELP!!! Масло в АКПП???
    По умолчанию HELP!!! Масло в АКПП???
    Хотел долить масло, сделал как тут: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
    откручиваю пробку, а у меня масло из нее как полилось... Что это? Как быть?
    там две пробки...ты откручивал ту, что надо? - и все условия проверки соблюдены ? (температура жидкости 35-40 градусов?)
    Москва, СВАО
    Собрался сёдня тоже поменять.Как раз хотел к Вам, Сергей если не ошибаюсь, снова обратиться. Как без ВАГкома температуру сделать 35-40? И надо ли сливать с бубликов масло, если да то как это сделать?
    не с "бубликОВ" - а с "бубликА", если ты ГДТ имеешь в виду...
    при обычной замене жидкость из ГДТ не сливается...это конструктивно невозможно...
    заменяется примерно 4-6 литров из полного объема в 9...
    поддон должен быть теплым наощупь (температура тела 36.6 - вот тебе и ориентир... )
    а по какой причине ты вообще собрался это делать и какой реальный пробег у машины?
    Москва, СВАО
    Ну да, гидротрансформатор )
    Пробег 120 тысяч, Америкос. Менять решил ибо задумчиво переключает с положения Р, иногда лёгкие толчки. Да и приятель посоветовал,послушал,вроде говорит подсасывает воздух немного,работал у официалов он, решил прислушаться. Надеюсь хуже не станет... а после 2 тысяч снова менять надо? и что думаешь про замену? )
    АКП герметична по конструкции..и воздух ей подсасывать неоткуда...
    насчет хуже/лучше - однозначно тебе никто не ответит...увы..бывают и неприятные последствия...
    но если будешь менять - замени повторно через 1000-2000 км...
    Москва, СВАО
    А зачем менять через 1000 км? я думал менять повторно надо если чтото заменялось в конструкции...
    Ну про последствия я понял, читал уже =) Может из опыта подскажешь, на что обратить внимание при смене, может его посмотреть и не менять а только доилть немного?
    затем, что в АКП останется примерно 3 литра старой жидкости (в ГДТ)...она смешается с новой..."покатается" - соберет ещё немного "грязи" - повторная замена сделает её намного чище...
    долить - если уровень ниже нормы...
    жидкость оценивают по состоянию и по запаху...если она реально воняет (запах от горелой ATF отвратительный) , имеет чёрный цвет и в ней присутствует достаточно немаленький осадок (чёрный мелкодисперсный "песок" - выработка фрикционов, и металлические "блёстки") - жидкость необходимо менять...(при этих признаках понимать, что идёт активный износ элементов АКП)...
    осадок можно проверить , капнув её на белую салфетку...и посмотрев внимательно - что на ней останется...
    Москва, СВАО
    Спасибо Сергей
    Буду надеятся что заменять не придёться, а только долить... к тому же ещё дорога в дерёвню предстоит..
    Сергей, что может случиться с коробкой, и через какой километраж примерно? В дерёвню путь не близкий...
    да, ту что шестигранником на 17!! Что делать?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    nzfe
    ничего не делать. У всех льется... видимо на заводе заливают больше
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    120 тыс? не мешайте механизмам работать,заняться больше не чем что ли.
    Я сливал просто масло, хотел долить! Теперь однако заметил что задняя скорость включается долго, т.e. После перевода селектора акпп в положение R, назад машина поедет через секунды две!!
    Россия, Смоленск
    nzfe
    Тема обсосана со всех сторон 1000 раз! [-X
    Зачем масло то сливал? Менял?
    Golf Аватар для Tart_poison
    может ты с дифференциала масло слил? пробка в поддоне АКПП утоплена в корпусе вроде как
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Россия, Смоленск
    Tart_poison
    Нет, он делал как описано тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    так и должно быть... Это задержка чтоб задняя не включалась при переводе рычага из P в D.
    Москва, СВАО
    таки вот оно как
    А с бублика как масло слить можно?
    у меня помпа полетела, разбирал морду что бы ее поменять, соответственно снимал радиатор, а в радиатор идут трубки от коробки.. я их откручивал. у меня из них слилось гдето 200 гр масла. вот я и хотел долить. после того как хотел открыть пробку и долить, у меня оттуда еще слилось пол литра, но оно еще лилось и лилось, поэтому я закрутил. и щас вообще не понимаю можно ли вообще ездить!??
    Россия, Смоленск
    Тебе нужно проверить уровень, как и делал, по ссылке в первом посте все правильно написано.
    Откуда у тебя так много масла - хз.
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
