Свист в турбине!!!!!2 - Страница 2
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от sergey-25 Посмотреть сообщение
    У меня с 2-ух тысяч свист начинается
    Снял патрубок с турбы . Сделал фотку крыльчатки . Она вся в мелких царапинах и выбоинах
    Это нормально или нет ?
    Вложение 10416
    и ещё
    Вложение 10417
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Казахстан
    Не очень хорошо, где-то мимо фильтра сосала. Но и не смертельно. Тут фотки похуже были.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    или через убитый в опу фильтр. Или без сеточки на воздушном коробе!
    1.8T 02, AWM
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Это где такое, не пойму ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    картинку искать не буду...это в коробке куды фильтр воздушный вставляют
    1.8T 02, AWM
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    А, понятно. Она в самой трубе . Там же ячейки по сантиметру !!!
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    едрен батон!
    В той части воздушной коробки куда вставляется воздушный патрубок идущий от решетки радиатора!!! Теперь понятно???? У меня там постоянно куча песка - приходится пылесосом собирать!!!
    1.8T 02, AWM
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    У меня там решётки ,точно нету ! И никогда не было. Есть решетка в трубе ,которая идёт на турбину (где сверху датчик стоит)
    А смысл пылесосом собирать ? Гемора больше. Я просто достаю короб воздушного фильтра и промываю под водой ... и он как новый
    Этот короб крепится всего одним болтом в районе крыла и всё !!
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    а нафига козе баян? ))) снимать ставить снимать ставить! Там песок за неделю собирается..Его че каждую неделю снимать, если пылесосом за 2 секунды все высасывает! Кстати, твою сетку могли просто напросто снять
    1.8T 02, AWM
    Россия, Арзамас
    У меня было так. Патрубок лопнул над топливным фильтром. Когда снимаешь и ставишь ТФ, старайся установить его вниз до упора. Если ТФ поставить чуть выше, на шлангах ТФ хомуты протирают в возушном патрубке дыру. Затем давлением его разрывает. Оттуда у меня и был свист.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Пылесосом всё не высосешь , там есть мелкие ячейки в которых песок и грязь скапливается ... только мыть. Не обязательно снимать весь короб... Можно просто шланг всунуть и промыть потоком воды ... вся вода через специальные отверстия сольётся. Я снимаю короб, что бы быстрее просох... Всё равно разбирать надо.
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Ваабсче не догоняю зачем так усердно мыть короб фильтра? Там эта пыль всегда и что? Этож до фильтра. Я просто при смене фильтра продуваю сжатым воздухом на шиномонтаже (при этом затыкаю воздуховод).
    А этот короб крепится на резинках снизу (вставные) и болтике сверху
  13. #33
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Всем привет !
    Чтобы не плодить новых тем задам вопрос тут. Есть свист при разгоне ( отчетливый такой). При стоячей машине газуй хоть до 6800 - движок работает ровно без всякого свиста. Что енто могет быть ?
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
  14. #34
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    если кратко, то турба недует столько на хх, как при движении. Свистит обычно только при движении (например разгон), когда турбина надувает необходимое давление.
  15. #35
    А если стоя газовать до "отметки" турбина не создает давления? И еще вопрос ХХ - это я так понимаю 800 оборотов, а речь идет о 6800
  16. #36
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    есть смысл ознакомится с принципом работы турбомотора
    давление надува зависит от нагрузки...
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Вот и у меня турбине большая П пришла
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:00
  3. Мерзкий свист.... :((
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 00:51
  4. Свист во время движения
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 13:07
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
