| Получено: 61 Отправлено: 45 |
День добрый!
В чем собственно разница этих моторов?Кроме DPF и мощности/момента.
У 2.0 170ps сзади на багажнике шильдик 2.0 TDI, красной буквой, так?
штатно такУ 2.0 170ps сзади на багажнике шильдик 2.0 TDI
официально 170л.с. к нам не поставлялисьВ чем собственно разница этих моторов?
так что врядли тут найдешь ответ![]()
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Из техдоков знаю, что на 170 сильных стоят насос-форсунки с пъезоэлектрическим клапаном, а не электромагнитным. В них вроде и давление впрыска больше, и сам впрыск многофазный, т.е. более 2-х инъекций.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Сева
только не говори, что 2.5 собрался менять на него! Я буду жалеть, что с 1.9 поторопился![]()
основное отличие - 170hp едет с низов![]()
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
OFF
Сева
если чО, мы тут в Питере авто ищемСообщение от Vasilich
только не говори, что 2.5 собрался менять на него!![]()
CYXOB
Я в PD моторах ноль, никогда его не было.![]()
Это лучше или хуже, что форсунки пьезо клапаном?Они ремонтопригодны?![]()
А с чем связана тупизна 140ps на низах?Они же вроде по объему одинаковые, клапанов столько же.Сообщение от толстый
Попытка-не пыткаСообщение от FateSpb
так что врядли тут найдешь ответ.
Вопрос еще такого характера, относительно DPF.Как его "готовить"?
енот
Vasilich
видать сильно зажали снизу из-за форсунок и отсутствия сажевого фильтра, даже чиповкой остается труп внизу.Сообщение от Сева
наблюдать за датчиками и заполненостью через VCDS, периодически отжигать по трассе или делать регенерацию через комп, заправляться низкосенистым топливом ... если забъется - есть пути решения проблемы.Сообщение от Сева
Прости, но для не сведующих...это что?Ваг-ком?Сообщение от толстый
через VCDS![]()
А он не выбивается?Я читал там датчики давления стоят.Сообщение от толстый
если забъется - есть пути решения проблемы.![]()
А после чипа у 140ps получается почти 170, да?Сообщение от толстый
ага, новаяСообщение от Сева
типа того, не до конца только, что б перепад давления был ...Сообщение от Сева
даже больше ... 175 где-тоСообщение от Сева
толстый
Аха, ясно.
А DSG на 2.0TDI имеет функция старта с двух педалей?Лауч контрол...вроде так называется.![]()
он и без LC ломается нередко, у дизелей вроде нет или от софта зависит, у 3.2/3.6 точно есть.
А DSG вообще чинять у нас?Вопрос больше относиться к москвичам.Сообщение от толстый
он и без LC ломается нередко![]()
меняют или комплект сцеплений, или мехатрон или весь коробас ....
+1Сообщение от толстый
и стоит это ни разу не бюджетно![]()
Скинул на ящикСообщение от Сева
День добрый!
У 2.0 170ps сзади на багажнике шильдик 2.0 TDI, красной буквой, так?![]()
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
Походу, дополнительно разница и в железе- распредвалы там точно разные, что еще-можно в ЕТКА посмотреть
170 ps более проблемный, недоработаный,
софт отличаетса hardware(turbo,ausgleichwellen)дополнительно разница и в железе- распредвалы там точно разные, а колодки и шайбы тормозные такие же
ну конечно и цена.1600 euro больше
есть у нас такой софт который закачивают дилеры в гарантийное авто и он идет как 140 кобыл: свежий софт и 40 кобыл меньше
а так разница тока что на низах тянет бодрее,а с третьей разница не чуствуетса
по личным ощущениям 140 с чипом(175ps) бодрее чем 170 оригинал
вот откуда такая инфа может быть то ?Сообщение от speedreamer
ваг то что ослы?
170 и чип - по ощущениям!?
в беларуси 1000 долл была на тот момент когда я там арбайтенСообщение от speedreamer
ну конечно и цена.1600 euro больше![]()
