| Получено: 17 Отправлено: 31 |
Может кому интересно - достал скрип при трогании и торможении. Звук стальной, как будто трос надягивается и трынькает![]()
Два месяца я ездил и терпел, облазил форум, искал причину в интернете, а времени и терпения обследовать все на эстакаде не было.![]()
Поэтому поменял я сдуру задние сайлент-блоки. Не помогло естественно, старые оказались неплохие.
А звук все усиливался. Отчетливо слышно в салоне как будто под сиденьем. Скрип пропадал в дождливую погоду, но в сухую езда была наказанием. При трогании скрип как последовательность щелчков, при торможении тоже самое, как будто в обратном порядке....
Да, еще пассажиры задние говорили, что звук как будто у них в ногах...
Причина банальная - снизу авто примерно посередине есть алюминиевая планка, помоему "усилитель тоннеля". над планкой как раз проходит глушитель. планка связывает левую и правую части кузова. болты крепления этой планки к кузову видимо немного открутились. т.к. части кузова, наверное, немного подвижны, то этого достаточно, чтоб противно скрипеть. Открутил, посмотрел, прикрутил и затянул как следует обратно. теперь тишина неимоверная!!! и удовольствие от управления вернулось на место.
Интересно конечно, но вот это:
очень мало вероятно - туннель в машине одна из самых жёстких конструкцийСообщение от andyk27
т.к. части кузова, наверное, немного подвижны,![]()
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
Согласен, но это планка 100%
Сначала я проехал без неё - тишина, потом поставил и протянул - все ОК.
Сама планка очень легкая, чтоб издавать звук. В целостности кузова уверен, т.к. поднимал пол (текла прокладка блока управления двигателем и натекла мне ведро воды, но эта отдельная история) все родное под полом - виброизоляция, жгуты, краска - как с конвеера тока.
| Получено: 499 Отправлено: 194 |
мдяяяя, никогда не подумал бы![]()
