| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Уважаемые товарисчи!
Давече приобрел себе Б5+ 1.9 АКПП 2001 года немец, но так как являюсь начинающим автолюбителем многого при покупке не узнал а теперь ночи без сна!
Проблема в следующем: При запуске двигателя и выжимании педали тормоза в панели (где ручка переключения расположена) гаснит иконка с "лаптем" и слышен звук (как будто с предохранителя сняли). После этого при перемещении ручки КПП из положения ПАРКИНГ происходит несовсем понятное рячаг с усилием переключается на следующие режымы но при повторном переключении ничего подобного не происходит! Дяденьки подскажите темному чтото такое нехорошее с коробочкой али как!???? Заранее примного благодарен!
Гаснуть иконка должна и должен быть звук как ты описал.Вроде все нормально у тебя работает! А машина стоит не под наклоном случайно, если так то переключение с Р будет затруднено и чтобы такое не происходило надо сперва затягивать ручник ,а затем ставить на Р. [-X
VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
все нормально. Лень писать
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Уважаемый товарисч Гюнтер!
Дабы не плодить такие темы нужно сначала ходить СЮДА
А по теме - все нормуль, на уклоне ставь машину на ручник, последовательность - нейтраль, ручник, отпускаешь тормоз, P.
| Получено: 7,428 Отправлено: 9,400 |
а еще надо незабывать ЗДАРОВАТЬСЯ!
Нормально это.Особенно это заметно, если машина стояла на горочке.Дабы такого не было, перед остановкой мотора, перед тем как паркен включить, нужно прямо на драйве затянуть ручник, потом включить паркин, а потом заглушить мотор.
Сильно сказал...:-)Сообщение от HangManXIIIth
Точнее наоборот!
А что не так?Сообщение от Sema001
Я делаю так, после того как ставлю в нейтраль и отпускаю тормоз, машина выравнивается, так как на драйве и тормозе она становится "на дыбы". Потом есессно опять жму тормоз (чтобы лапоть потух) и в P. Этого я не писал - и так понятно.
Много ВАМ Спасибо дорогие товарисчи!
