Срочно Пмогите!Замена ролика натяжителя!ПОБЕДА!!! - Страница 2
    Цитата Сообщение от Avtosom
    я так и не понял как снимать виско муфту
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 759#476759
    Цитата Сообщение от 1967s
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=476759#476759
    я про вентилятор, а не про обгонную муфту ))
    ИТОГО
    ЗАМЕНА
    Ролик натяжитель - оригинал - дорого однако но зато вещь!
    Демфер -или как он там - оригинал
    Обгонная муфта - отдал спецам генератор - влепили мне туда муфточку родную!
    Ремешочек свежачок конечно
    все это собралось и оч хорошо заработало.
    и зодно махнули маслице в ГУР
    Вот так сь..
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    PS ВСЕМ Спасибо за помощь!
    Россия, Смоленск
    а куда его вставлять то ? чтоб застопорить?
    Вставляешь его со стороны салона, в вискомуфте есть отверстия, и крутишь, шестигранник будет упираться в кронштейн вискомуфты.
    сорри...начинали с обгонной - я по инерции тебе её и прислал...
    там отверстие оч маленькое - гвоздь сотка еле влезает!
    я уда пробовал отвертку засунуть - так эта муфта маму вые... этой отвертке ))))
    Добавлю еще то что стояла обгонка производства 25 01 2007!
    машинка 02...
    Россия, Смоленск
    Я стопорил шестигранником на 6.
    имхо...в моем случае твой шестигранник бы оказался на помойке)))
    я так понял там ключ надо типо как4 от болгарки
    Россия, Астрахань
    У меня была подобная проблемма с муфтой. снял генератор звездочка была а шлицевого ключа 33 шлица нет. Вставил звездочку газовым ключем за край муфты начал откручивать с большим трудом провернул думал откручивается нет провернулась муфта и начала работать прошло полгода работает по возможности проверяю. Можно просверлить 1мм дырочку и капнуть масла. Муфта сидит на резбе комплект инструмента для снятия в Москве 700-800 руб.
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    Эту проблему нужно лечить как можно быстрее кроме ролика может выйти из строя якорь генератора от удара происходит смещение особенно у VAIO/
    Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
    Avtosom
    я так и не понял как снимать виско муфту((( болт то один, но она же крутитсяjavascript:emoticon('')
    То что ты видишь это не болт а углубление на валу якоря, а чтоб открутить нужен трубчатый ключ на 33 шлица который будет держать муфту.
    Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
    извини все что написано про генератор
    не стыкуется с
    этим:
    Виско муфта - это где вентилятор
    Обгонная муфта - это на генераторе!
    Виско муфту я задолбался откручивать - она крутится вместе с болтом!
    Пришлось взять ключ на 46 (толщина клуча примерно 1.5 см )
    и сточить его примерно до 0.9 см !
    Я сточил до такого состояния - что туда он не залетает - но с усилием залазиет!
    Запихнул клсюч - упер его и открутил!
    везет конечно ! НО если раз клина схватила - то и потом схватит, и убъет все! а ролик натяжителя стоит немернено а кроме ролика убивает демфер (втулки на нем) и он тоже дофига стоит!
    не оригинал конечно дешевле, но и отходит меньше!
    А я поставил новую оригинальную муфту и теперь даже думать не буду ...
    Россия, Астрахань
    Я просто ошибся. Вискомуфту трудно снимать первый раз. но все равно получается нужен шестигранник помоему на 8мм и кусок трубки по деаметру для рычага пробовать открутить надо с ремнем.
    Когда ставишь повторно не надо затягивать с таким же усилием- затяни от руки поставь ремень и подтяни с ремнем, достаточно, она работает на затяг.
    Patagonia
    Скажите.. Недавно чистил движок и, сняв крышки ремня ГРМ , обнаружил, что из под сальника ролика натяжителя ГРМ точно по кругу подшипника разбрызгана смазка, причем немало. Что в этом случае делать ? Или это просто вышла часть "лишней " смазки ?
  13. #33
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    если нет повреждений сальника, то просто вытереть и ездить. Но ролик видно не очень хорошего качества.
  14. #34
    Patagonia
    ролик MEYLE ...повреждений сальника нету..
    и все же, почему так случилось? сальник неплотный ?
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.02.2025, 18:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:01
  3. Замена ролика ГРМ.
    от Fedor006 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 14:10
  5. Замена ролика с натяжителем (генератора) AHU
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 18:06
