Глюки после установки StarLine A8
    Россия, Северодвинск
    По умолчанию Глюки после установки StarLine A8
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! После установки сигнализации StarLine A8 и подключения функции "автозапуск" появилась проблема. При постановке машины на автозапуск, а именно ставлю на нетраль, поднимаю ручник, выключаю зажигание - после поворота ключа загорается лампочка ABS, три раза "пикает" потом гаснет, одновременно поднимаются обороты двигателя примерно до 1200. Ключ вынимаю, машина работает,выхожу ставлю на охрану, машина глохнет. Как и должно быть. Но вот вопрос! Почему поднимает обороты? Почему мигает лампочка ABS? причём мигание лампочки, и поднятие оборотов может присутствовать вместе, а может что то одно. Подключение "вроде по схеме" проверяли несколько раз. Машина passat b5 1997 г, седан. а так все функции сигналки работают как надо. Заранее спасибо.
    Казахстан
    А у меня после установки StarLine A8 появилась вон че: после включения зажигания или при движение, когда не давишь на педаль тормоза вываливается спиралька на приборке. Тормоз нажал - она исчезла. При глушении вываливаются сигнализаторы и тормоза и АВС и спиралька и проходит троекратный "ПИК". Так же не работает круиз-контроль. Сигналка с турботаймером. Уж не знаю что установщики наделали, хотелось бы с вашей помощью разобраться где искать причину.
    Диагностика вот что показывает
    Тормоз отпущен - 010
    Тормоз нажат - 011
    Решил начать с замены датчика педали тормоза
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Видимо вообще отношения между StarLine и VAG не такие уж и простые.
    ТОже возникают переодические проблемы с турботаймером и только в жару.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Не могу сказать тоже самое, правда стоит StarLine А6, 4 года без глюков.
    во всем виноваты кривые руки установщиков не там подключили , у меня StarLine В6 и все работает без нареканий
    Россия, Москва, Зеленоград
    Привет у меня стаит а-9 все тоже самое да и еще в добавок не хотит заводится! Может потому что блэк баг стоит????
    Казахстан, Караганда
    а у меня шерхан мэджик кар А, после включения турботаймера ВСЕГДА пикает АБС и тихнет как будто ничего не было. обороты иногда падают чуть-чуть, но тут же возвращаются в холостое положение. Функцию для механической коробки а-ля
    отключил, такая байда мне не понравилась, были причины
    Россия, Киров
    Всем добрый вечер у мен стар лайн а9-тый поставил недавно ребята ставили знакомые вроде сооброжают при включенной функции турботаймера тоже три пиканья и АБС горит, а еще в жаркую погоду с запуска не заводится, на холодную идеаль с первого раза никак не могу найти свободного времени чтобы вернутся к установщикам и пожаловатся может кто в курсе, че делать с запуском? турботаймер отключил надоело пиканье. глушу попозже. Еще раздрожает родная сигналка перед тем как завестись машина оди раз бибикает в 7 утра стыдно перед соседями.
    Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
    Еще вот че хотел сказать после усановки сигналки загорелся "чек" то горит то погаснет сделал диагностику грешат на блок управления двигателем, теперь вопрос могли ченибуть наколдовать с блоком при установке сигналки или нет?
    потому что когда резим подготовки АВТО то в момент выключения Вами замка сига на несколько милисекунд рвет цепи питания замка .. получаеться какбудто вы быстро очень выкл и снова вкл зажигание.. вот и лезет глюк .. решение только одно .. на мой взгляд даже так удобнее у мя так стоит лично -- резим подготовки SAFE тоесть ручной .. перед тем как выключть зажигание чтоб сработал автозапуск надо будет нажимать кнопку на брелке .. тогда выключения зажигания не будет происходить .. )) (текст не мой взял с другого сайта)
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    в таблице програмирования выбираем вариант подготовки к запуску - по умолчанию АВТО (как описали Вы) есть SAFE тоесть безопасный режим вроде так пишеться в мануале ... все теперь процедура подготовки выглядит следуещем образом.... останавливаемся ставим нейтраль поднимаем ручник, нажимаем на брелоке кнопку 1 сигналка отмагрнет поворотами и пикнет вроде или не пикнет не помню... (в этот момент она уже подала на замок свои питающие напряжения ) выключаем зажигание - вынимаем ключь ,
    выходим , закрваем дверь , нажимаем кнопку 1 чтоб закрыть машину и поставить на охрану -- двигатель заглох .. все теперь автозапуск готов ...
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Сам этот способ буду в пятницу пробовать......
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Все эти проблемы из-за неправильного подключения сигналки к блокам авто. Чего гадать, нужно перепроверить всё у знающих людей.
    Россия, Ростов-на-Дону
    ТОже так было........ Запаял петлю МКПП/АКПП и все исчезло
    Привет всем... новую тему создавать не буду напишу здесь...
    Как организовать работу сигнализации без автоматического отпирания дверей?? Сигналка уже стоит работает все гуд.
    Цитата Сообщение от Segizmund
    Luka писал(а):При глушении вываливаются сигнализаторы и тормоза
    это хорошо, у меня так, НО турботаймер иногда требуется
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    metallic
    у меня на таком же авто было похоже:
    ставлю на нейтраль
    поднимаю ручник
    выдергиваю ключ и тут...
    ПИИИК (правда без всяких лампочек ) и обороты на 1100-1200.
    но в остальном работало все (проездил с автозапуском 2 года)
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    А сколько раз пользовался??
    Я вот за год 3-4 раза воспользовался ито потаму что стоит, игрался!!!
    Боюсь заведенную машину бросать
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Я сам за турботаймера работаю
    Короче ни чего не получилось. Поставил кондёры по 10000 мкф на каналы зажигания, чуть сгладилось но всё равно проблема осталась. Буду пока так ездить.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:53
  2. проблемы после установки парктроника!!!
    от Dron в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 22:12
  3. Фара после установки ксенона
    от Ostapek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 14:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 20:18
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 19:07
