Регулятор фаз газораспределения - Страница 2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Romio-net
    Готовлюсь пока морально к замене натяжителя,много килорублей уж стоит!
    Надо вскрыть и посмотреть, может башмаки стерлись, от б\у прокатит замена
    Romio-net
    1. тест исполнителей
    2 если не щелкает - проверяешь наличие + на разъеме при вкл. зажигании (скорее всего), можно попробовать пощелкать клапаном подав питание напрямую с аккума.
    Вобщем, если по электрике все ок и давление масла в норме, натяжитель умер.
    Как работает, можно глянуть во вложении.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    pavel1
    Год назад когда эта ошибка появилась,началось :проверка меток,проверка звеньев цепи(здесь мы увидили башмаки,которые были в достойном виде),проверка датчика который стоит на распред валу,проверка ДПКВ,(это с одим мастером,бабла высосал ужас) - пока я сам себе не купил адаптер и начал самостоятельно изучать.
    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
    Спасибо всем,буду искать,лечить!
    Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
    Мужики может я заблуждаюсь ,но у меня и 16396 ошибка тоже была,хотя направления от этого не меняется - песня же таже!!!
    Е еще такой вопрос!!! Как определить, что такая неисправность и правда есть? Какие признаки должны быть?
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Можно попробовать снять и почистить его внутренние полости. Я свой продувал, гогна много вывалилось.
    мне вот тоже, заменили насос маслянный, а цепь всё равно слышно, не так как раньше, но всё же звук есть. в общем, сказали готовится, как загрохочет, милости просим.
    покупать и менять буду точно не у диллера, я не в попу раненный
    360-420евро этот натяжитель стоит, замена 5500р. + замена всех прокладок КК и натяжителя.
    копим деньги, заказываем и меняем .....
    именно такая - это только по ошибке и тестам...
    в реальной езде - ты вряд ли заметишь, что фазовращатель не работает или работает "не до конца"...
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    идею тебе всю уже рассказали...
    то, что фазовращатель не работает - это похоже, факт...думаю - ты тоже не замечаешь это в реальной эксплуатации...
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    1967s - думаю - ты тоже не замечаешь это в реальной эксплуатации...да это так ,я наверное и неэксплутировал своё авто с работующим натяжителем,потому что через месяц после покупки появилась эта ошибка!
    Ну да ладно ,сейчас погода нормализуется всё проверю еще раз и в карман за ловэ
    народ, какую группу смотреть по ошибке натяжителя?
    Россия, Ростов-на-Дону
    по ошибки смотреть при опросе ошибок а тесты в 94, логи в 91
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 10:06
  2. регулятор фаз газораспределения
    от Александр1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:36
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:13
  4. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:08
  5. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 23:34
