Проблема с ЦЗ - брелоком
    wsolo
    Гость
    По умолчанию Проблема с ЦЗ - брелоком
    Добрый день!
    Не ругайтесь в архивах чей-то ничего не нашел, а может плохо искал
    В выхи залил ключ + брелок от машины газировкой.
    Разобрал брелок - вроде все просохло. На кнопку нажимаю лампочка загорается.
    Сеня решил завести (на всякий случай взял 2-й комплект ключей и 2 брелок).
    Машина открылась только с ключа, а завести вообще не смог ибо там надо пару раз на брелок нажать после того как ключ в зажигание вставил.
    Не помог и 2-й комплект (зажигание вкл., но при нажатие на кнопку ничего не происходит - лампочка на брелке мигает и все)
    Может кто подскажет как можно кнопкой (она там одна) промунипулировать чтоб все все наладилось.
    Может сбил чего-нибудь когда кнопкой шлепал.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    wsolo
    Машина то хоть VW ? И на ключе одна кнопка ?
    Почитай тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=42856
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28397
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=49811
    wsolo
    Гость
    ага VW
    ключ не выкидной - обычный с кнопкой для подсветки и на брелке я так понимаю (штатном) тоже одна (типа открыть,закрыть)
    спс, ща почитаю
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ключи отдельно, брелок с сигналкой отдельно ?
    Это не штатная сигналка скорее всего.
    При включении зажигания на приборке значек иммо горит (машинка с ключиком) ? Приборка пищит при этом ? Если нет, то ключ машиной распознан правильно. А не заводится может потому что сигналка (нештатная) мешает.
    wsolo
    Гость
    Да отдельно. (Texalarm - написано)
    При вкл. все значки загораются.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А потом гаснут. Остаются только аккумулятор, ручник (если затянут) и EPC (для бензинки). Остальные ВСЕ гаснут (на механике так, на автомате есть другие значки, но смысл тот же).
    При нераспознаном ключе значек иммо продолжает гореть и приборка пищит.
    wsolo
    Гость
    ага все гаснит, кроме того что ты перечислил и все
    дальше поидее я должен дальше повернуть и она должна завестись, но доэтого пару раз на кнопку брелка нажать,а она с**ка не работает
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Это тебе с нештатным Texalarm разбираться надо. Он в России не распространен особо.
    На гугле описание поищи.
    Модель свою может тут найдешь: http://www.m-sjoberg-ab.se/
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
