Собираюсь на грядущих выходных менять левый сальник на коробке, т.к. шрус стал мокреть все сильнее и сильнее. Соответственно хочу поменять масло в дифференциали - все равно откачивать придется. Понимаю, что сейчас мне все присоветуют оригинал за номером G 052 145 S2, но достать его к выходным мне врядли удасться, да и дорого оно на мой взгляд.![]()
Посоветуйте, что какое из трансмиссионных масел можно использовать в моем дифференциале? Может быть что-то из Castrolовских масел (ССЫЛКА)?
трансмиссионная синтетика 75W-90...Сообщение от alecks
только дифференциал - справа...
а слева из-под сальника вытекает рабочая жидкость АКПП...
alecks
С левой стороны - G 052 162 A1 (A2)
C правой стороны - можно Castrol 75W-90
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=71455
Что-то непонятно. Человек меняет левый сальник привода, и советует слить масло из дифференциала перед откручиванием трёх болтов и затем залить обратно....
Внимание вопрос!: При тече левго сальника течёт трансмиссионка или АТФ-ка. Мнения судя по форуму расходятся..
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
По ходу, расходятся представления о том, как устроена АКПП.Сообщение от zabr1
Сообщение от Чубук
По ходу, расходятся представления о том, как устроена АКПП.![]()
Дима - ты как всегда краток и точен...
ответ :Сообщение от zabr1
(для предупреждения других вопросов - в 4-х ступенчатых АКП дифференциал слева ...)Сообщение от 1967s
слева из-под сальника вытекает рабочая жидкость АКПП...![]()
Воин551, 1967s Это точная информация про АТФ с левой строны??? Просто я как руководство к действию взял отчет приведенный в пример zabr1ом и там речь идет именно про слив трансмиссоинки призамене левого сальника
У меня коробка 5-ступенчатый автомат с типтроником модель FAR!!!
p.s. Много ли выльется АТФки присмене сальника? Нужно ли сливать масло из коробки?
нет..Сообщение от alecks
а ты думал - пошутили от нечего делать???Сообщение от alecks
Это точная информация про АТФ с левой строны???![]()
Ни в коем случае, вашему мнению доверяю полностьюСообщение от 1967s
Сообщение от alecks
а ты думал - пошутили от нечего делать???![]()
А всетаки, выльется ли при извлечении вала АТФка из коробки??? Хочется подготовиться ко всему, т.к. в гараж пускают на пару дней, а с пониженным уровнем масла в коробке ездить не хотелось бы. Есть 1л банка оригинальной АТФки - будет ли ее достаточно?![]()
