есть дизелисты рубящие в движке???
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    По умолчанию есть дизелисты рубящие в движке???
    мотор 1,9 TD PD, AVB 100 л.с.
    глюки с электрикой...
    бывало... на 3000 вкл авар режим (не тянет) - исправлялось путем выкл-вкл зажигания.....
    последний глюк - отказывалась заводиться...не срабатывал подогрев свечей и релюха ...наверно подкачки топлива...
    считывание ошибок:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Union Systems
    Номер Контроллера: 038 906 019 EM
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 1368
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 05314
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E025288 VWZ7Z0A3744668
    2 Найдены неисправности:
    17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1256 - 35-10 - - - Спорадическая
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 35-00 - -
    Union Systems
    Номер Контроллера: 3B0 920 826 A
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 03204
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Union Systems
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 A
    Компонент и/или версия: 1P Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00066
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 1C1959801 1P Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Доп. информация: 1C1959802 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    и что такое Спорадическая???
    есть какие-нить идеи что с двигателем?
    #backaut
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Цитата Сообщение от wolf.di
    Спорадическая???
    Это когда ошибка поевляеться постоянно.
    проверить проверку и фишку подключенную к датчику. если все ок то менять датчик однозначно.
    скажи пожалусто. случайно Блок упровление небыл утоплен? воды под ковриками нету?
    Отправлено: 47
    была вода в салоне...но вроде решил эту проблему...т.е. я надеюсь на это)))
    AXel_23
    что значит проверить проверку?
    если все о.к. то почему менять???
    или я че-то не догоняю?
    #backaut
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    это то и значит.
    проверь провода идущие к датчику, и саму фишку. может быть плохой контакт поэтому и ошибка по датчику. у меня такое было, глюк был в фишке, она со временем вылазиет.
    потому что если с проводкой все нормально то сдох датчик. понимэ?
    это плохо. вполне реально что у тебя глюки с ЭБУ. поэтому и ошибка у тебя вот эта
    проверяй ЭБУ
    wolf.di
    от греч. sporadikos - единичный - единичный, проявляющийся от случая к случаю
    плохо.. может и писец котенку..., ты его не топил в самом деле?
    зайди-ка в двигатель, блоки измерений, группа 125 наверно.
    что там с шиной CAN?
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    он уже сказал что топил.
    корче надо проверить пачку проводов которая подходит к нему и сам ЭБУ.
    Отправлено: 47
    эбу - коробка под капотом с лева??? я прально понял?
    при мне ошибки никогда не появлялись...всмысле лампочка не загоралась...
    сейчас считали и удалили...новых пока не появилось)))
    кстати может я че путаю, но вроде в салоне блок комфорта...или все настолько жестко взаимосвязано?
    Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
    wolf.di
    всмысле писец??? сейчас то живой!!!)))
    или хочешь сказать недолго осталось?
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    SerV
    с шиной can?
    да вроде все зашибись)))
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    и что значит:
    #backaut
    читай :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    ага
    угу
    пока ничего не хочу сказать, только лишь что надо смотреть проводку. сначала можно электронно (vag-com), потом видимо руками
    SerV
    с шиной can?
    "вроде" это как?
    и что значит:
    значит, что у тебя проблемы в проводке, электрике.
    код вобщем правильный, хотя логичнее было бы использовать код 00067...
    Comfort System (J393) Coding
    Central Locking (2 doors / 2-power windows):
    00064 - Selective unlocking
    00065 - Unlocking of all doors
    Central Locking (4 doors / 2-power windows):
    00066 - Selective unlocking
    00067 - Unlocking of all doors
    Central Locking (4 doors / 4-power windows):
    00258 - Selective unlocking
    00259 - Unlocking of all doors
    сколько у тебя стеклоподъемников?
    Отправлено: 47
    SerV
    "вроде" это как? (c шиной) - комп ниче не показал...а как проверить?
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    SerV
    два...только передние)
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    и я конечно извиняюсь...но в кодах я пока не особо силен
    разве что запомню...всмысле запишу...и потом посмотрю что посоветуете...всмысле кодов)))
    #backaut
    SerV
    уже писал - зайти в группу 125 блоков измерений двигателя.
    там напишется статус связи шины обмена данных.
    тогда только 00066 или 00067.
    попробуй второй, он более логичен.
    Беларусь, Минск
    wolf.di, читай -
    Симптомы: Жесткая вибрация на определенных режимах работы мотора. Произвольная остановка мотора и невозможность запустить его сразу после остановки. Иногда ошибки в ЭБУ, касающиеся колебания напряжений на датчиках или другие бессмысленные сообщения. Сокращенное время прогрева свечей или отсутствие прогрева вообще (в этом случае мотор не запускается совсем). Лампочка контроля подогрева светит тускло.
    Причины: Реле 109, ввиду обгорания контактов и наличя мест холодной спайки.
    Отправлено: 47
    вибрация только на холостых...чаще после того как бодренько проедешься...
    вопрос:
    а что в интеркуллере может быть кроме масла?
    конденсат в нем может быть???
    кстати проверил под ковр блок комфорта - он сухой ;)
    #backaut
    дырка
    может ли быть конденсат в месте постоянно продуваемом горячим воздухом?
    Отправлено: 47
    есть трещина которую я пытаюсь заклеить...
    кстати никто не знает где-нить ремонтируют пластмассовые радиаторы???
    тогда что это за эмульсия??? в движке норм с маслом.....
    я думал что турбина только с маслом завязана...или я ошибаюсь???
    #backaut
    в Питере не знаю, в Мск знаю.
    если просто дырка - можно залепить эпоксидной смолой, или холодной сваркой. вот как раз с одной клубной машиной в эту пятницу возился.
    поксипол гауно - уже проходили.
    нет, не ошибаешься. там должно быть масло.
    эмульсия может и не высохнуть, значит налил воды через дырку.
    Отправлено: 47
    так вот в чем дело.........
    а я как раз поксиполом клею.....уже не первый раз...уже научился снимать интеркуллер достаточно быстро...
    а что за х.сварка??? которая к пластмассе прилипает?
    дырки нету...через закрытую трещину не нальется...да и не так давно снимал...и промывал растворителем...может его чуть осталось?
    #backaut
    wolf.di
    поксипол ломкий очень, он быстро разрушается. мне не понравилось.
    сварка, это каменеющий пластилин. удобно размазывается в нужном месте.
    может и осталось
    а оно надо - гадать? промой еще раз и просуши.
    Отправлено: 47
    а какой пластилин?
    вчера пробовал эпоксилин кажется фирмы момент...но че-то не очень чтобы очень...
    вчера промыл интерк. слегка ацетоном перед тем как поставить , но высушил ли до конца?...не знаю)))
    #backaut
    а какой пластилин?
    будь добр, набери в яндексе "холодная сварка"
    ну уж кроме тебя, думаю никто тоже не знает
    PS; ацетон испаряется сам, "его" сушить не надо.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 19:00
  2. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 22:03
  3. У кого-нибудь есть?
    от Vasilich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 17:21
  4. У кого есть прокладки с низу дверей?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:12
  5. Есть 100 пользователей и 20 000 посетителей!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 15:07
