прошу помочь со схемой и советом
    Казахстан, Астана
    По умолчанию прошу помочь со схемой и советом
    Здравствуйте уважаемые! Прошу Вас поделиться схемой где расположен "датчик числа оборотов коленчатого вала" на VW Passat 2002 (двигатель АЗМ) если у кого имеется, и ответить на вопрос "возможно ли его как нибудь проверить?" и для чего он необходим или за какие функции отвечает?
    Запуск двигателя заводится не хотя, а так же при разгоне машина очень медленно набирает обороты. На холостом ходу при нажатии на педаль газа, стрелка тахометра не поднимается выше 5 тыс. оборотов. Был у рекомендованных специалистов по авто электрики, сказали что это из датчика числа оборотов коленчатого вала, т.к. компьютер выдает на него ошибку. Возможно ли это из за того что запуск двигателя осуществляется плохо и разгон авто.
    Спасибо!
    Россия, Калининград
    В базе знаний по моему была схема расположения датчиков Глянь там..
    Казахстан, Астана
    что-то я там схемы для двигателя AZM не нашел
    да ну? а если еще раз поискать?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    может Ctrl+F найдет?
    Казахстан, Астана
    спасибо! я на другой ссылке видимо смотрел
    HardCool
    G28 - в блоке цилиндров чуть ниже масляного фильтра...
    а номер ошибки какой???
    возможно..
    Казахстан, Астана
    а номер ошибки я не помню, стоошнику аппарат бумажку выдал он по ней в программе ппосмотрел что это и сказал что это датчик. Я теперь вот думаю, может в магазин заехать взять такой датчик и померить его, станет ли лучше двигатель работать и заводится или нет.
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    а то так я ему за замену датчика сотню баксов отдам, а это же и сам могу сделать. Тем более на схеме он в самом верху, и проблем с заменой я думаю не составит.
  1. Прошу помочь советом (ГУР)
    от Denis71 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 09:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:07
  3. прошу помочь по защите картера
    от 76RUS в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 10:41
  4. Прошу помочь советом
    от ungus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:17
  5. Прошу помочь....
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:17
