Фантастика с водительской дверью
    По умолчанию Фантастика с водительской дверью
    Привествую вас друзья, помогите понять приблизительно в чем дело. Как то недавно ехал с женой и ребенком в деревню, ну все хорошо конечно, она попросила закрыть все двери, я закрыл, но закрылись все кромя моей. Я ещё раз щёлкнул на кнопки и она тоже закрылась. Не придал этому значения. У нас были большие дожди машина стояла на улице. Ездили с тестем за пивом все работало. Смешно но когда собрались ехать нажал на кнопку все открылось, а когда завожу обычно все закрывается моя дверь не сработала, нажимал до посинения, все работало, все двери и багажник свет в салоне когда надо срабатывал и отключался при открытии дверей. Пришлось когда приехали самому с другой стороны двери закрывать её на защелку чтобы потом поставить на сигналку. Сегодня приехал так же защелкнул, поставил на сигнализацию, а индикатор не работает, тоесть не мигает, хотя машина стандартно пищит что она установленна. Что делать подскажите?
    Россия, Тула
    Смотри микрик! в замке
    сходить в ПОИСК и не баянить...
    по теме : хотя бы снять ошибки - и написать их здесь...
    а по сути : разбираться с замком двери (микропереключатель - трещины в плате) , проводкой, жгутом блока комфорта - и самим БК...
    пример проблемы :
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Кабелька у меня нет вот и баяню я! Хочу купить, написал в аську Игорю, но он молчит. . Где б достать
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    А ещё одни редиски разбирали дверь, замок ремонтировали, так снимать лечинку боюс, потому что снимешь то уже обратно замок вряд ли вставишь
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Кабелька у меня нет вот и баяню я! Хочу купить, написал в аську Игорю, но он молчит. Sad . Где б достать
    можно за 800 рублей мастеркитовский купить в магазине на Ваське. что бы ошибки считывать его хватит.
    Туркменистан
    Вопрос по теме
    У меня аппарат но я как не пробовал центральный замок не включается при езде, что делать???
    Друг, у него мерен W210, подсказал, что нужно держать 5 секунд ЦЗ и при езде двери блокируются, но в моём случае, ТИШИНА.
    Какая ситуация на VW, что, или где мне крутить?
    Так руки у меня и не дошли до неё, может ещё подскажете по симпотмам куда залезть лучше? Потому что подсветка перестала работать на этой двери и обогреватель стекла, пробовал его двигать он стоит, но смешное что стеклоподъемник пашет
    тебе все уже подсказали :
    пример проблемы :
    Россия, Нижний Новгород
    Была практически аналогичная проблема на Ауди - дело оказалось в перетертом проводке на отрезке дверь - кузов. Как мне кажется - самое вероятное место, начал бы оттуда
    Россия, Балашиха
    Добрый день всем одноклубникам!
    Та же ситуация, но с двумя левыми дверями. Год назад пропаивал плато на передней левой.Самое интересное - не заведенной машине "солдатики"(как называются точно не знаю ) выскакивают , глушишь и машина встает на сигналку. Иногда правда индикатор не моргает, а пошевелишь ключем личинку замка- все нормально становиться
    Странно все это, в поиске есть все, но по таким симптомам нет! [-X
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    Чуть не забыл!
    Кто нибудь есть из Балашихи(желательно дизелист)!
    Да, оказалось забавней намного, привез к електрикам сказали плата стеклоподъемника приглючила, надо искать новую, а вот говорят что они разные по прошивке, в общем не знаю что делать терь
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    dronwww
    Смени сервис пока не поздно...
    TheTERMINATOR
    Скорей всего ты прав, подозреваю скорее всего это блок комфорта так?
    Россия, Владикавказ
    Вобщем-то у меня то-же самое, только с правой дверью. При помощи шнурка было мной установленно, что контроллер дрери или блок управления ей не отвечает. Но при этом всём стеклоподъёмник работает, ц.з. закрывается всегда, но открывается через раз, обогрев зеркала и его приводы работают исправно.
    Проведены след. мероприятия:
    -разборка с блоком комфорта -эффект "0" всё сухо и чисто
    -пропайка замка - эффекта"0" всё работает так-же
    -замена замка на заведомо рабочий- эффекта"0"
    -прозвонка линий связи -басов- на обрыв и КЗ между собой и на массу- эффекта"0" линии целые до самого блока, он в корпусе стеклоподъемника сделан.
    Остаётся одно, заменить блок управления дверью, но и тут незадача.
    Переписал с него заказной номер, сую номер экзисту, а он ничего по этому номеру не находит, нет такого номера и всё тут! Буду искать на разборке.
    А тебе мой совет, ищи шнур и смотри ошибки по блоку комфорта, ну а потом список мероприятий указанный выше.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    dronwww
    Надо диагностику делать...
    alex15rus
    В двери два блока - мозг двери и замок. Оба устройства могут не отвечать. Замок зависит от мозга.
    Оба +12 в дверь доходят? Земля? Кнопка на двери вагом видится?
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,654
    Абсолютно все тоже самое
    Россия, Владикавказ
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    dronwww
    alex15rus
    Плюсов в двери не проверял, земля точно есть, кнопка на двери вагом не видится, дойдя до этой двери в блоках измерений по блоку комфорта видим надпись "модуль не отвечает" соответственно ни одна из величин не может быть отображён.
    Или есть ещё варианты проверки, подскажи.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    alex15rus
    Проверяй питание.
    TheTERMINATOR Проверил от и до, подключили к компу, посмотрели ошибки, дает только эту подключение к центральному замку и все, смотрели активатор там припаянно что надо, в общем остается только плата, или может адаптация? Все провода и питание у меня в норме. Плату на двери в стеклоподъемнике незнаю они же все разные так? где бы достать её в Питере, может даже ехать в Питер незнаю короче
    Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд:
    Может кто подскажет какие мысли?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    dronwww
    Все же думаю, что где-то что-то пропускаешь... Схема простая.
    В конце концов, езжай на разборку и на месте подключи мотор двери с разборки.
  1. Проблема с водительской дверью(((
    от PeroFF в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 10:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 14:51
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:23
  4. Проблема с водительской дверью
    от ungus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 08:48
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
