| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Есть реальный ip, дальше стоит роутер, который распределяет инет по локалке. В этой локалке стоит сервер, используется как файл-сервер для баз 1с. Нужно получить доступ к этому серверу (к папкам с базами) через интернет. Как можно проще всего (!) реализовать данную задачу? Подскажите плз.
VW Touareg NF
Vorobey
Не очень понятно какой именно доступ ты хочешь получить? Если только к папкам то можно FTP поднять, а если еще и удаленно что-то делать хочешь то RDP тебе поможет, ток на роутере придется порты прокинуть ну и лучше при прокидывании назначить маппинг для каких-нить левых портов с наружи, чтоб совсем начинающие кахеры не поломали![]()
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
я конечно не спец по 1С , но не тут ли кроется главный момент задачи![]()
wadim_m
а что за момент, все зависит от того какая изначально задача стоит
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
мож он бекапы хочет на домашний комп складывать![]()
RAdmin рулит. Поставил на комп начальника, пробросил порты и всё работает
Всем спасибо за советы.
VW Touareg NF
На самом деле это плохо если у тебя ip в инет да и еще и базы 1С там лежат.Как миниму надо vpn поднимать, а то тебе потом спасибо не скажут за такую безопасность.
Я сделал проброс на комп начальника и только одного порта, сервер вообще не трогал. Он будет заходить удаленно на свой комп и смотреть 1с. ВПН можно конечно поднять, но мне за это никто не заплатитСообщение от linker
На самом деле это плохо если у тебя ip в инет да и еще и базы 1С там лежат.Как миниму надо vpn поднимать, а то тебе потом спасибо не скажут за такую безопасность.Пусть пока так будет, тем более это нужно на месяц.
VW Touareg NF
Vorobey
Оригинальное решение особенно с точки зрения безопасности
АгаСообщение от voffka
Vorobey
Задача была сделать как можно проще, а не безопасней
VW Touareg NF
я думаю что они про это просто не догадываютсяСообщение от Vorobey
а не безопасней![]()
Это уже не мои проблемыСообщение от voffka
VW Touareg NF
| Получено: 54 Отправлено: 82 |
а я б шифровальшиком логический сделал и усе. Из дома по удалеке открыл шифровальщиком диск и работай в сласть. Закрыл и тупо один большой файла 256 bit ломать замумукаются, даже если узнают название шифровальщика. удобна однако
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
100 % и намного безопаснее вариант, чем зделал ты.ведь если что случиться то спросят с тебя, типа ты же должен был предвидеть все минусы![]()
RAdmin и VNCСообщение от Vorobey
кстати у нас в районе (не мое) такое решение по школам(12 школ) стояло так вот за 5 лет только сломали VNC, и то только потому что там забыли версию обновить, дырявая оказалась.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
а так еще есть www.logmein.com http://www.teamviewer.com и другие решения, этим еще и порты открывать не надо![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
есть еще много чего, но мне кажется вариант с rdp и маппингом портов был бы оптимальным.Сообщение от wadim_m
так еще есть
да и подключаться проще, простой коммандой mstsc -v ип-роутера или название интернет домена, если есть А записи на этот ип, ну и порт через ":" например 10000, или побольше, чтобы защититься получше. да и настройки подключения можно сохранить.
на худой конец тоже самое сделать для VNC, там насколько мне помниться есть возможность изменять порты для подключения.
