Помогите !!! Компрессия AWM
    По умолчанию Помогите !!! Компрессия AWM
    Стал мой конь жрать масло 1 литр на 2000 км. С чего начать не знаю. Думаю либо турбина , либо кольца. Хочу компрессию померить .
    Кто скажет какая должна быть на моторе 1,8 T AWM ??
    Заранее спасибо.
    13-14 где-то.
    ок. спасибо
    Дмитий
    для нового двигателя: 10...14
    Россия, Челябинск
    а что такой разброс большой "для нового двигателя" ?
    это у производителя надо спрашивать...
    (данные привел для того, чтобы было понятно - если замер покажет, например 11.5 - это НЕ значит, что компрессия плохая)
    Завод и расход масла регламентирует, что 1л на 1000км норма. Но из области бреда и фантастики.
    а это смотря как ездать
    Это называет мотор в помойку при таком расходе, уж как тут не езди.
    Polo Аватар для Alex_KM
    Дмитий
    При замере компрессии хорошо когда имеется минимальный разброс между цилиндрами.
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Ваня - я ведь тебе уже рассказывал про компрессию - ДЕСЯТКИ практически новых моторов видел - с компрессией в 12 единиц примерно...
    (так что сравнение слегка неуместно...)
    1967s
    Сереж, я не уймусь никак.
    Мне кажется странно делать такой разброс, это ничеМ, кроме как косяком назват нельзя.Они лишний раз страхуются от косяков...
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет здесь ничего удивительного)на любом двигателе,любого производителя,допуски по разбросам компрессии не более 2 очков!это норма у всех!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Парни привет !! Вчера всётаки померил компрессию , вот что получилось : первый раз крутил движку примерно 4 сек. выдал разбек от 10 до 11,5 очков . Второй раз перепроверился крутил уже подольше примерно 7 секунд показания 1 и 2й цилиндр 12 очков 3й 11,5 4й 11,9 . если бы я дольше крутил он больше может покажет ?
    Вопрос : Это нормальные показатели или нет ?
    Теперь хочу с турбины снять шланг (на предмет наличия масла ) ведь оно (масло) кудато уходит
    ПОСОВЕТУЙТЕ ! ещё раз говорю расход стал 1 l на 2000 км
    Россия, Челябинск
    Показатели нормальные и разброс между горшками хороший -меньше одного очка, вот тока это говрит о том, что компрессионные кольца в норме, не факт, что маслосьемные тоже живые, но не парься, скорее всего турба гонит масло, скинь патрубок и глянь что там......
    это совершенно нормальные показатели...
    вариантов немного : либо ВКГ забита в хлам, либо через турбину, либо сальники клапанов, либо маслосьемные кольца..
    я - за ВКГ, сальники, потом турбину и только потом - кольца...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    OFF
    Сергей, вопрос...ресурс колпачков среднестатистический ? (не, не как средняя температура по больнице ). (при условии использования мало-мальски нормальных (=подходящих) ГСМ).
    Получено: 20
    Полностью согласен с 1967s - начать нужно с внешних течей, затем ВКГ, турбина, МСК, кольца поршневые. При снятии и разборке ГБЦ обязательно посмотреть состояние направляющих клапанов. Недавний пример с собственным авто: заметил что литр масла съела до замены и призвуки какие-то появились во впуске. При снятии ГБЦ выяснилось, что направляющие впускных клапанов 1-ого и 2-ого цилиндров требуют замены. Клапаны в них болтались как карандаш в стакане, потому маслосъёмные колпачки не в состоянии были выполнять свои функции.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Киров
    Извините, не могу понять, при замере компрессии дроссельная заслонка в каком положении должна быть и как это обеспечить?
    какая разница, в каком положении будет дроссель при замерах...
    Условия проверки
    Температура масла в двигателе должна быть не менее 30 °C.
    Напряжение АКБ должно составлять не менее 11,5 В.
    Все электрические потребители, например фары и обогрев заднего стекла, должны быть выключены
    Если автомобиль оснащен климатической установкой, ее следует отключить.
    Порядок проверки
    – Извлечь предохранитель 32 из блока предохранителей.
    (При удалении предохранителя 32 прекращается электроснабжение форсунок.)
    – Отсоединить штекеры катушек зажигания.
    – Снять катушки зажигания с выходными каскадами
    – Выкрутить свечи зажигания
    – Измерить компрессию с помощью компрессометра
    – Второй механик должен прокручивать стартер.
    – Крутить стартер, пока показания компрессометра перестанут увеличиваться.
    Значение компрессии:
    Новый двигатель: 10..14 бар избыточного давления
    Предельный допуск: 7,0 бар избыточного давления
    Допустимая разница между цилиндрами: не более 3 бар
    имхо - вокруг 100 тысяч км...
  1. Помогите плиз..AWM не заводится
    от evgenn в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:11
  2. Снял логи на AWM, помогите разобрать .
    от B5+Driver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 15:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 19:36
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 13:12
  5. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
