Передний водительский замок
    Россия, Астрахань
    По умолчанию Передний водительский замок
    Привет Всем! Разобрал замок передней водительской двери, ПОЛОМКИ
    концевик(замена мп-6 путем вклеивания, мп-3 не подходит какие саморезы савсем другие дыры).
    2. Разрывы на плате.(перепайка всей схемы)
    3. Отломан наконечник на одном из МП в плате маленкие 9А 15 их 4 штуки в результате дверь от ключа не закрывается
    4. Все работает но из-за такой мелочи покупать новый замок.
    5. Кто может помочь пришлите МП или ненужный замок.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от ИВАН1962
    мп-3 не подходит
    Очень даже подходит!
    "]Разрывы на плате.(перепайка всей схемы)
    Фото можешь сделать? Очень интересно посмотреть.
    Опять жесть!
    Что с замком делали!?
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Думаю, разбирали. Зубило, кувалда там...
    А если сурьёзно - то не иначе как в бочину кто-то влетел.
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
    Да ничего с замком скорее всего не делали, это стандартная неисправность- обламывается шток микропереключателя из=за дурацкой конструкции кулачка, там углубление в форме трапеции, куда и проваливается тонюсенький шток МП, стоит чуть задраться пластику и хана штоку, не могли сделать нормально с металлич планкой , БУ замок не вариант, тоже ломается МП, только замена МП на новый другой конструкции, или новый замок лет на 5 хватит
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    zav233
    В отквоченной фразе упоминание о поломке концевика НА ПЛАТЕ. Сломать шток там - надо сильно постараться.
    Россия, Астрахань
    Привет. Замок разбирал сам. Перед разборкой авто совсем не видел дверь, когда заменил конечник авто стало видеть дверь но не каждый раз потрогаеш фишку видит. Понял надо разбирать дальше. Когда снял крышку увидел что два контакта оборваны нужно поять и еще заметил что из четырех микриков у одного нет тоненькой пипочки думал так и надо. Когда все пропоял и собрал замок все работает кроме открывания дверей с ключа. Дверь открывается только механически и одна с пасажирской открывает все. Понял что это микрик так как стоит у фишки замка два других на планке думаю на стеклоподъемник.
    Все можно сделать самому но нужен микрик может у кого валяется старый замок.
    Россия, Астрахань
    TheTERMINATOR
    Попробуй МП-6 намного проще и удобней, а если сам занимаешся ремонтом замков помоги найти нужный микрик.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ИВАН1962
    Я без проблем поставил два десятка МП3-1.
    Тебе нужен концевик с платы? Какой именно? Лучше - фото.
    Россия, Астрахань
    TheTERMINATOR
    Если смотреть на плату стоящую на месте и втулка под личинку будет слева вверху то поломан левый у втулки но мне кажется они все 4 одинаковые по параметрам и размерам.
    У меня есть замок водит двери Зеленый, если подойдет за 1000 отдам
    внутри все в идеале, не работает внешний микрик, брал у ViktoraM за 1500 или2000, но через пару мес опять сломался микрик и поставил новый замок
    Россия, Астрахань
    Всем привет. Еще раз хочу спросить может есть у кого-нибудь ненужный
    разобранный замок передних дверей, мне от туда нужен один из четырех внутренних микриков.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Россия, Астрахань
    TheTERMINATOR
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    приподниму слегка тему...
    вопрос к уважаемому TheTERMINATOR
    оборваны проводки к выносному микрику вод. замка... советуемого мп3-1 не нашел, зато нашел мп9... подойдет ли этот микрик как альтернатива сломанному
    и еще вопрос...после сборки и подключения замка для проверки - замок отщелкивается дверь не закрыть... в чем может быть проблема? криво сборал? или электрика? машина стоит открытая
    С уважением.
    Цитата Сообщение от R011ka
    и еще вопрос...после сборки и подключения замка для проверки - замок отщелкивается Brick wall дверь не закрыть... в чем может быть проблема? криво сборал? или электрика? машина стоит открытая Strax
    За состояния замака (открыт/закрыт)отвечают два микрика стоящие в середине платы. Только в прошлые выходные победил задний левый замок с такой же проблемой.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    вобщем нашел и приобрел МП3-1... ппц... ну и ценники... из золота чтоли их делают?
    в переднем замке 5 микриков... там еще 2 отвечают за личину (откр/закр)... вобщем все замки закрываются на ура, но водительский отщелкивается....
    что было? пайка?
    что было? пайка? Think
    Да, в переднем пять. Два за личннку замка и дожим стекол и расположены они соответственно возле личинки замка, два других я писал, и выносной за состояние двери (закр/откр). Мой случай не типичен. Отщелкивалась а затем и совсем перестала подавать признаки жизни кнопка задней двери при блокировке двери из салона. Пайка помогла видеть дверь нештатной сигнализации, а вот отщелкивание кнопки - это сломанная нога контактной колодки.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    кстати, у меня есть еще косяк в этой двери - резинка наружная стекла оттопырена как раз над замком и вчера заметил, что разъем на замок весь сырой.... может тут косяк?
    кстати, у меня есть еще косяк в этой двери - резинка наружная стекла оттопырена как раз над замком и вчера заметил, что разъем на замок весь сырой.... может тут косяк? Think
    В таких местах однозначно должно быть сухо, так что разбирайся... удачи.
    Хонда СРВ 2014 есть
    привет, а где это стоят пять микриков в водительской двери, покажи фотку или подробнее объясни.
  1. Продам замок передний правый . ЗА СОК
    от papa1 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 18:32
  2. Куплю замок дверной водительский исправный, мой свет не зажигает
    от sazon002 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:38
  3. Куплю водительский замок неисправный
    от trank в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 09:39
  4. Замок Водительский
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 11:38
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 11:01
