Вентилятор кондиционера - электропроводка.
    Украина, Донецк
    По умолчанию Вентилятор кондиционера - электропроводка.
    В поиске все говорят о поломке вентилятора кондиционера, а у мня он работает (если подать на него 12в). Проблема в том, что разъединив разъем вентилятора, включив двигатель и подключив к маме измерительный прибор я долго ждал, но так и не увидел 12В.
    Вопрос 1 - куда далее идет провод после разъема? Где искать причину отсутствия напряжения?
    Вопрос 2 - Что за контакты (на схеме)? У меня они ни к чему не подключены и просто так болтаюся замотанные в изоленту.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Sasha Passat B5
    Концы должны идти на резисторы 1-ой, 2- ой скорости (называют "утюг", на твоей схеме угловая плата).
    Это неправильно, разбирайся со схемой и посмотри есть ли у тебя эта плата вообще, снизу под левым силовым креплением бампера (похоже, у тебя ее нет)
    Украина, Донецк
    Спасибо за пояснение. А какую функцию несет в себе эта плата?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Резистор
    Получено: 8,436
    Sasha Passat B5
    [pic]1058[/pic]
    Украина, Донецк
    Вот спасибо за схемку. теперь буду разбираться с проводкой. Сегодня смотрел - так называемый утюг я не нашел. Очевидно предыдущий хозяин его снял. Отсюда и не рабочий вентилятор.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Хорошо смотрел? Он хитро спрятан.
    Фото тут
    Украина, Донецк
    Благодарю за фото. Это просто чудо немецкой инженерной мысли - запрятать его так далеко. Я смотрел сверху и из тех соображений, что сверху его не увидел, а контакты болтаются просто так без дела и сделал вывод, что утюга у меня нет. Теперь буду искать.
    Украина, Донецк
    Нашел. Все есть, все на месте. Прикрутить провода удалось не снимая бампера - на ощуп. Предварительно вытер все насколько это было возможно от грязи. Вентилятор так и не крутится. Буду проверять термореле, а точнее его разьем для начала. Так вроде бы советуют на форуме?
    А ты конечно проверил все предохранители (5А и 30А) + смотри релюхи вентилятора - замыкаешь на реле 30 и 87 контакт и вставляешь обратно в гнездо - должен заработать!
    Этот резистор проверь, на него идут 3 провода ты их прикрутил как надо?
    Украина, Донецк
    Прикрутил как надо. Три провода - два вместе в одном контакте и короче, чем одинарный. Поэтому перепутать и прикрутить по другому просто нереально. Предохранители проверял вообще все. Релюшки вечером проверю. Меня мучает другой вопрос: у меня есть еще один не используемый разъем в том же месте, что и разъемы кодея и вентилятора. Он в резине и если я правильно понимаю это разъем датчика наружной температуры. У меня не климат и нет дисплея, на котором отображается температура воздуха. И вообще, провод от разъема уходит в сторону решетки радиатора, а откуда приходит - неизвестно. Самого датчика температуры тоже не наблюдается (раз 5 уже снимал бампер - заметил бы). Этот датчик нужен для работы вентилятора если нет климата, а самый обычный кодиционер? И куда уходят провода от разъема после датчика?
    Ну да, он стоит на трубке (радиаторе) ГУРа
    НЕт, он вобще не влияет на работу вентилятора
    Должны уходить в салон на Голову климата.......
    Ты резистор прозванивал? он рабочий????
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цвета проводов к нему какие?
    А по карлсону Чубук схему выложил и по ней, зная основы электрики, не трудно найти причину
    Украина, Донецк
    Приношу извинения. Это половина разъема того провода, который пришел из салона. Полностью отсутствует вторая потовина этого разъема, датчик температуры и провода между ними. Наверное стоит восстановить, правда не знаю для чего этот девайс у меня, если нет ни климата (ручной кондей), ни компа с показателями наружной и внутренней температуры. Но если был, значит для чего-то он нужен.
    Честно говоря руки еще не дошли до разборов по схеме. А так вроде бы схема понятная не смотня на ангельский язык.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Поэтому и спрашиваю цвет проводов, т.к. по ним можно определить назначение проводки
    Украина, Донецк
    Оба провода коричневые. Один с белой, а второй с желтой полосой.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В один разъем заходят?
    По схеме желто-коричневый на датчик температуры воздуха, что вроде вяжется, а коричнево-белый на ДТОЖ (датчик на мозги).
    Украина, Донецк
    А разъем (я так понимаю верхняя часть с проводами уходящими в левое крыло) такой как на схеме - двухконтактный квадратный (синий внутри) с резиновой насадкой. Что же это может быть
    А какого цвета по схеме должен быть правильный от датчика температуры?
    Sasha Passat B5
    Фотку можешь сделать?
    Украина, Донецк
    Фото проводов
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
