Замена бензонасоса(фотоотчет) - Страница 2
    Получено: 26
    эээ или у меня не показывает фото либо их нет (фотоотчет )
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    фотки есть, но грузятся они
    Стала плохо заводится после длительной стоянки: первый раз может и не схватить или схватит и глохнет. Со второго раза заводится на ура.
    Начитавшись инфы начал грешить на насос. Та же беда если в баке осталось бензина последних 2 деления (около 15-16 литров).
    Снял свой насос, разобрал на составные, посмотрел на рабочее колесо-вроде все лопатки в идеале. Подключил на напор тупиковый манометр, подал напругу от АКБ, манометр показал 3,6 кгс/см2. При этом при пуске из верхней части насоса из-под какого-то клапана сначала бьет вверх струйка. Большего значения достичь не удалось. Если вставка, о которой тут говорят, дает 3 кгс/см3, то мой насос еще вполне работоспособен? Или я заблуждаюсь. Так сколько должен давить насос в реальной жизни? Может я еще не знаю как ездит настоящий AWT c чипом от Sergeynik. Пока разгон до 100км/час не могу осуществить быстрее 10 секунд. А по идее должен из 9-ти выйти.
    Россия, Апатиты
    на "пробку" насос должен давать намного больше, обычно это в районе 5-6 кг/см2. Давление в рампе "держит" РДТ, у тебя ведь вроде он на 4 кг? соответственно при снятой вакуумной трубке он и должен держать 4 кг.....в БЗ расписанно всё...
    cool
    Хороший отчёт
    Какой VAG-номер твоего бензонасоса?
    Чубук
    На нем только VDO НОМЕР.
    P.S. Насос пришлось полностью поменять...Видимо вставка бракованная попалась, через неделю перестала держать давление и при заведенном двигателе, и после того, как заглушишь машину.
    Все-таки придется брать в сборе, раз вставки бракованые попадаются?
    Passat Аватар для SLAV4IK
    Получено: 49
    Отправлено: 128
    Цитата Сообщение от SLAV4IK
    на северном Маршале
    мене дали гарантию , и пока 5 месяцев - лятаю
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
    надо обрасщаться к проверенным людям
    Passat B5+, 1.8Т AWT 2001 год, серебро 856 ВАХ
    клубная карта №812
    Slav4ik!
    И где располагаются проверенные люди на Северном Маршале?
    Не тот ли отдел, где сплошной оригинал ( в правом крыле посередине)?
    Да и давление вставки 3 кгс/см2 вместо 4 кгс/см2 ???
    Реально-то сколько давит ??? Кто-нибудь пробовал???
    АУ-у-у!!!
    Так все-таки. Кто-нибудь испытывал вставку бензонасоса на тупик (в манометр)? Какое-же давление реально дает вставка , которая позиционируется как на 3 кгс/см2.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Должна давать порядка 5.6( максимум) в пике, но набирает медленно (производительность насоса ниже) - это вставка под рдт 3 бара
    Под 4 бара - к сожалению пошли новые от 5.6 - 6.4 Обычно 6.0-6.2 Старые давали до 7.8 иногда
  13. #33
    rummi
    Т.е альтернативы покупке нового насоса ,в сборе за 6-6,5 тыс.руб.нет, поскольку таких вставок (на 4 кгс/см2) просто в природе не существует?
  14. #34
    Сегодня продолжил эксперименты со своим старым бензонасосом.
    Снял шланг обратки прямо с насоса (в багажнике) и подставил под него баночку. Включил зажигание-из обратки-фига с маслом.
    Завел машину. Через секунду из обратки в баночку полилось топливо. Неспешно, струйка довольно вялая. Местные гуру говорят, что из обратки должно довольно прилично хлестать. Что скажете, профи?
  15. #35
    Россия, Курск
    Привет, год назад поставил насос Бош( он для Таза ), правда намного меньше по размеру, поэтому надел кольцо резины на него, езжу разницы не чувствую..
  16. #36
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    muxa 'бмв'
    А скока денег отдал за него?
  17. #37
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Народ, кто в теме, какая же вставка должна идти на мой?
    Автор темы ставил VDO E22-041-077. Экзист выдает, что на 3 bar
    Цена - 4200. Вот с применимостью непонятки... Это все же не 12 000 за насос в сборе. Получается, сетка фильтра и пластмашки стоят 8000 р.
    Просто хотелось бы знать номерок, мало ли...
  18. #38
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На твой двигатель (под рдт 4 бара) vdo в сборе, со спиленными значками audi/vw (считай - оригинал) и установленным датчиком уровня топлива - стоит 5500-5700
    Давление на пробку будет 6-6.4 (у современного оригинала столько же, дык, он и есть оригинал)
  19. #39
    rummi
    Твоя правда - VDO 228-233-002-009Z - 6 540р. на Экзисте.
    Bosch 0 986 580 805 - 4 610р. там же.
  20. #40
    Россия, Курск
    bde
    Отдавал тогда 1т.р можно было и дешевле от 700 вроде бы, просто хотелось самое лучшее из дешевого.:-)
  1. Замена термостата. ФОТООТЧЕТ
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 12:30
  2. Замена бензонасоса
    от voffka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:40
  3. Замена бензонасоса
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 18:18
  4. замена бензонасоса
    от Chase в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 11:41
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 21:06
