Подшипник ступицы и датчик ABS подскажите по производителю
    Россия, Липецк
    По умолчанию Подшипник ступицы и датчик ABS подскажите по производителю
    Добрый день. Собственно встал вопрос, нужно поменять подшипник ступицы да и датчик АБС полетел еще. На оригинал сейчас денег нет. Подскажите какой фирме из неоригиналов отдать предпочтение, а то список больно большой.
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Я себе ступечный подшипник купил фирмы "Profit" - самый дешовый вариант - написано что производитель Чехия - но черт его знает - едиственное что мне понравилось - качество исполнения лучше на вид чем у СКФ.
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Россия, Липецк
    Что-то на экзисте из всего обилия нет такого производителя
    Отправлено: 17
    ну блин как в гараж попаду сфоткаю коробочки от рычагов нижних перених и коробочку от подшипника.
    У нас в Днепре только 1 маг из 10 - торгует этим производителем
    Беларусь, Минск
    это как ты определил?
    SKF
    demonawd
    SKF , FAG тоже ничего, да подешевле будет
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    +1 за FAG, SKF
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Отправлено: 17
    Определил очень просто - поставил себе СКФ - проехал на нём 3000км и он мля зашумел - выставил притензии магазину но они сцуки съехали (история длинная) ну а ездить надо купил на что денег хватило.
    Так вот когда достал СКФ и сравнил в Профитом.
    На СКФе внутренние полуобоймы равного размера по 18мм и толком проточек нет, а на ПРОФИТе разные (25 мм и 12мм) и с одной стороны проточка чётко под ступицу.
    И получилось что СКФ работал только на одной стороне подшипника. Я уже 8000 км на профите проехал и тьфу-тьфу-тьфу всё ок
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Значит мне под СКФом левак подсунули и уплотил Я занего в три раза ждороже чем за профит
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    SNR еще хорошие.NTN если найдешь
    Россия, Апатиты
    поставил себе СКФ
    расскажи, самостоятельно-ли ты ставил подшипник или на сервисе?
    Россия, Владикавказ
    Optimal не ставь, дерьмо, через 2 месяца загудел, ставил на сервисе, FAG сечас оба, всё гуд уже полгода.
    Россия, Апатиты
    накосячить с подшипниками могут как на сервисе, так и при самостоятельной установке(перепрессовке) подшипников, если пользоваться дошечками и кувалдой, а если пользоваться нормальными съёмниками и с пониманием, как устроен подшипник (ступичный в частности), даже с первого раза всё замечательно получается. Я лично сам перепрессовывал себе подшипники и нашему одноклубнику своим съёмником, никаких проблем не возникло.
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 87#1252087
    материалы в виде нескольких zip файлов. Порядок чтения и изучения соответствует номеру файла.
    Россия, Липецк
    Спасибо всем за отзывы, буду выбирать из того, что посоветовали
    Отправлено: 17
    поставил себе СКФ
    Конечно сам.
    Но поменял их уже с 10-ток до этого и было всё гуд.
    Когда вгонял в поворотный кулак - Я его впресовывал а не забивал и также ступицу во внутрь.
    Обоймы были все на местеничего не повредил. [-X
    Беларусь, Минск
    Убить подшипник можно и раньше... Стоит в ямку хорошую попасть....
    SKF- фирма уважаемая. Если не левак, конечно, поставил...
    Родные подшипники отходили 70 т.км. (левый) и 115 т.км. (правый)
    Потом поставил себе SKF - прошёл 70 т.км. (загудел) и SNR (пока проехал 40 т.км.)
    Про датчик АБС - бери на разборке и не парься
    Беларусь, Минск
    По нашим дорогам- это
  1. Подскажите по производителю глушителей
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 00:03
  2. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  3. ABS подскажите...
    от ФРОСТ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 19:21
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
