Вопрос про контр. лампы приборки
    По умолчанию Вопрос про контр. лампы приборки
    Всем здрасти!
    Еще созрел один вопрос по контрольным лампам приборки,прозьба не пинать новичка [-X
    Скачал мануал , почитал- при включении зажигания должны загоратся лампочки на приборке (типо теста) в том числе и масленка, но на приборке без нави.
    У мя приборка с штатной нави( лампочки горят - аккумулятор, абс, ит.д а масленки нет!)) сверху экран всегда не горит.
    Вопрос вслучае недостаточного уровня, давления масла, перегрева
    ОЖ и т.д в этой части экрана должно что то показывать?
    Понял, что при низком уровне топлива там должна загоратся лампочка (типо заправка) но доходя, стрелки, до 1 красной линии сигналов ни каких не было.
    Вот я и подумал может умя чегото не работает???
    Заранее спасибо
    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
    На предушей машине А4 с приборки тестились все датчики(масленки, акб,температура ОЖ, ит.д) а на пассате это как возможно?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    привет
    раз у тя приборка с полноценным дисплеем, то большенство пиктограмм будет высвечиваться в верхней части дисплэя и только при возникновении проблемы
    1. жолтая масленка
    2. красная масленка
    3. неисправность абс
    4. маловато омывашки
    5. мало горючки
    и т.д.
    у нас при включении зажигания нет проверки по маслу - поэтому пиктограмма и не зажигается, и лучьше бы ты ее никада не видел , а то она чаще говорит о том, что пора разминать лопатник
    что касаемо уровня горючки - высветится пиктограмма - мало бензуса, когжа примерно останется 8-10л и это не на втором красном делении а ближе к первому
    Drive2
    Присоединяюсь, у меня также. Только при низком уровне топлива на верхней части экранчика загораются символы ввиде бензоколонки, или "дворники", когда омывателя мало.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    yey
    у тя уже немного другая,т.к плюсовый )))) а у нас попроще но смысл тотже, вот фота моей ))))
    [pic]7103[/pic]
    [pic]7105[/pic]
    как раз просто включено зажигание!!!
    кстати АБС тогда была неисправна!!!
    Drive2
    Немного опоздал с вопросом, наверное долго печатал. А аккамулятор, подушки и неисправность двигателя почему тогда горят при включении зажигания (впоследствии гаснут).
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    По какому принципу разделение?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от yey
    акамулятор, подушки и неисправность двигателя почему тогда горят при включении зажигания (впоследствии гаснут).
    а вот это как раз опрашивается
    аккумулятор тухнет при заводке, т.е. когда завелась и отследилось что с гены поступает напруга
    а вот если в контроллерах по движке и подушкам (100%) прописались ошибки - то они при заводке не потухнут (((( - прямой путь на диагностику.
    Drive2
    ladjak у меня так же, только слева горят еще лампочки типо подушки. иммобилайзер и еще чего то
    ladjak
    а ABS горит где спидометр как у ladjak
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    POMAH
    у тя постоянно горит??? АБС ??
    Drive2
    А как проверить работают вообще эти индикации масленки? и как (если можно) через vag com можно их проверить?
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    Цитата Сообщение от ladjak
    POMAH
    Да но по ошибкам обрыв цепи датчика левого колеса. Завтра буду заниматся думаю когда рулевую рейку меняли , до конца датчик не вставили или чо повредили
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    смотри датчик )))
    по проверке сложно:
    например масло можно попробывать снять с датчика провод и завести - должна высветитсь пиктограмма, тока если мне память не изменяет то обороты движки должны быть в районе 1500
    по абс через ваг-ком при опросе контроллера она загорается и пищит 3 раза
    омывашку если все на стекло выпрыскать ))))
    Drive2
    смотри датчик )))
    по проверке сложно:
    Когда тестировал ABS на борт компе какая то хрень на немецком написалась и зумер пищал 3 раза
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    POMAH
    перегнать на анг. приборку пара сек, да и на англицком лучьшее ))))
    Drive2
    POMAH
    Скажи как завтра пойду пробывать
    Ссори шнурок купил 3 дня назад еще не совсем разобрался
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ща найду )))) была моя темка
    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
    вот оно читай:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic6003.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=22
    Drive2
    Огромно е спасибо
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 00:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
