Помогите разобраться с АКПП
    По умолчанию Помогите разобраться с АКПП
    У меня Passat 1.8 1999 года проблема заключается в следующем при езде переключение АКПП со 2 на 3 передучу происходит небольшой рывок он прилично ощутим, а остальные передачи все хорошо. Подскажите с чем это связанно и что можно сделать.
    привет..связано это может быть много с чем...
    а сделать для начала нужно нормальную диагностику...
    так ведь все работает ок, просто напрягает этот рывок при переключении, друзья посоветовали поменять масло даже и не знаю что сделать!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    да кстати это ощутимо когда начинаешь интенсивно давить на педаль газа, а если если очень плавно и медленно то его практически и не заметно так кстати и при нажатии педали в пол.
    Беларусь, Минск
    Это ты называешь
    а сделать для начала нужно нормальную диагностику... Cool This
    dino
    Самое простое...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    dino
    не хочу огорчать, но у меня было 1 в 1 то же самое и прошло только после капиталки АКПП... Уже и на ДМРВ грешил - там все в норме. Скорее всего это износ фрикционных дисков. Замена масла не поможет.
    Сергей, скорее всего ошибок там не будет и масло в более-менее нормальном состоянии...
    возможно... а будет там что-то или нет - пока не видно... хотя даже ЭТО он не делал - и лучше сделать хоть что-то для начала, чем вообще ничего...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    нормальная диагностика - это не только ошибки и жидкость
    Согласен. Но к сожалению состояние ресурсных деталей без разборки не определить. Кстати у многих тут на 01N рывок со 2й на 3ю, ИМХО четырехступки немного нервные в работе, типтрон поумнее будет.
    Большое спасибо ребят, буду что то думать!!!
    Грузия
    У меня точно так было, когда вытащил машину с контейнера. Она была подвешена носом к верху и масло из коробки каким-то образом немного вылилось. Добавил масла- все прошло.
    Passat 1.8, 20V, 98г. АКПП
    я тож думаю для начала посмотрю уровень масла и поглядим что изменится, у меня знакомый рассказывал у него такая же проблема была на eclipse, поменял масло и все в поряде доволен.
    Не работала задняя, перебрали коробку-теперь ситуация такая же. Помочь никто не может. Никто не знает что делать. Диагностика говорит, что все норм. В фирме, где делали, смотрели ее еще пару раз. Клянутся, что проблема не в коробке.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Малянин Алексей тебе думаю в этом поможет:
    АКПП (495)998-60-22 Малянин Алексей Евгеньевич (на территории сервиса ВДВ)
    2 Силикатный пр-д, 22
    Россия, Пермь
    Вот бы в Перми шороший "автоматчик" отозвался!
    Акакое масло лить в АКПП название интересует ??
    если оригенальное то есть ли ему аналоги???
    Россия, Ростов-на-Дону
    есть жидкости с допуском VAG к примеру Esso или Febi цена более демократична в отличае от оригинала
    А вообще БАЯН еще тот
    Все есть в БАЗЕ ЗНАНИЙ и ПОИСке
    НАРКО начни от туда.......
    спс просто я тут ещё не всё понимаю куда да как!!!
    Esso или Febi у них какие нибуть буквы или цифры есть??
    НАРКО
    Esso LT71141
    попробуй так в верхней части каждой страницы кликни на БАЗА ЗНАНИЙ там выбери интересующий тебя раздел, Двигатель АКПП.Электрика, и т.д.
    а дальше разберешся
    Ну и конечно же не забывай про ПРАВИЛА
    Россия, Подольск
    dino
    Извиняюсь, что влезаю в твою тему, но симптомы у меня такие же. Так что в итоге тебе помогло?
  1. Парни, помогите разобраться по АКПП DMU
    от SmoLex в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 07:31
  2. помогите разобраться с АКПП
    от Gosha80 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 23:55
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:18
  4. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 12:26
  5. Помогите немцу разобраться с АКПП
    от nemec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 10:38
