достала уже эта машина
    По умолчанию достала уже эта машина
    всем привет!мужики подскажите что делать,начну с самого начала,полтора месяца назад купил себе пассата,всё проверили всё в норме,две недели ездил незнал никаких проблем,но вот пришёл тот день,с утра завожу а она задымила как паровоз,я после работы в сервис проверили всё сказали направляющие клапанов,сняли голову поменяли направляющие и мск,компрессия в норме кольца не стали трогать,турбина тоже в норме после замены прошла 35 тыс.после проведёных работ проблема не ушла,проехал 500км. масло на месте антифриз тоже,езжу мало,до работы и так помелочи,расстояния такие что двигатель еле успевал прогреваться,тут на выходных поехал к знакомому на дачу 120км. в одну сторону,почти всю дорогу шёл 120км,вечером собрался ехать обратно,открыл капот проверить масло,всё как надо уровень на месте,но заметил что уровень антифриза немного упал,ну да ладно завожу,а она не дымит я был в шоке как так,доехал нормально,сегодня утром пошёл к машине открываю капот смотрю уровень антифриза почти мин. и на стенках расширительного бачка тёмные пятна, залез пальцом оказалось масло,вытаскиваю щуп уровень масла вырос,что и почему ума не преложу,прокладку ставили новую,а откуда ещё может гнать ОЖ. в блок?что делать незнаю,может кто подскажет?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Не заводи! В сервис отвезти, к тем кто скидывал голову.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    прокладку походу неоригинальную поставили, сыкономили, или протянули башку неправильно
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    алекс 2912
    Если с ГБЦ не накосячили то обрати свой взор на маслоохладитель,он любит делать антифризо-масляный коктейль.Ну и естественно ездить до устранения и промывки нельзя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    мне всё делал мой тесть,он 20 лет автомехаником проработал,делал как для себя,может и правда прокладка хреновая попалась,тогда почему до этой поездки,все 500км. ничего никуда не уходило?
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    У гбц надо было еще проверить плоскость.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    И уже достала?
    не поверишь достала,до этого ездил на бмв е34 не знал никаких проблем,а тут за полтора месяца столько.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    [quote=Чубук]
    И уже достала?
    [/quote:9by63p7g]
    +1. все только начинается
    по теме - имхо прокладка ГБЦ. либо фэйковая, либо косяк установки. (маслоохладитель исключать не стоит).
    какой может быть косяк установки?тесть в отпуск уехал подсказать не кому.
    Россия, Люберцы
    У гбц надо было еще проверить плоскость. Это очень важно. Врят ли тесть мог это сам проверить.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    нужно снимать ГБЦ и смотреть, так никто не скажет.
    Маслоохладитель раз, прокладка ГБЦ два, плюс к сказанному
    еще и опрессовку гбц стоит делать иногда микротрещины в голове. Удачи. Не расстраивайся я в первое время как взял пассю тоже попадал сильно, масло в антифриз шло, переделали пол машины, и маслоохладитель и гбц и прокладку, а в итоге оказалось масло из акпп, радиатор масляный акпп внутри большого радиатора вот и все.
    теперь буду снимать обязательно проверю
    Получено: 26
    у меня была такая смесь, масло с ож в бачке ,виновником был маслоохладитель ,поменял все ок
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    у меня не только масло в бачке с ож,но и ож в блоке
    Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд:
    сегодня слил масло,что могу сказать масло как масло,нет ни какой эмульсии когда в масло вода попадает,взял немного антифриза добавил масло хорошенько размешал,антифриз растворяется в масле его и не видно,завтра буду снимать голову.
    может все таки с маслоохладителя начать
    а как определить маслоохлодитель это или нет,тупо поменять прокладку залить масло и смотреть погонит или нет?
    Честно не скажу как проверить, мне его тупо новый поставили, но думаю что можно компрессором попробовать, одну дырку от ож заткнуть в другую подавать воздух и всю конструкцию погрузить в воду или еще чего, если пузыри пойдут значит хана, но это чисто логическое мое мнение.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Когда масло с ож смешал, подогреть эту смесь не пробовал, градусов до 80 хотя бы?
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 23:47
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 00:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  4. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 08:12
  5. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
